Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
Felraktam a dokut,majd a megoldást is léci ismertesd!
INDESIT ISL70CEX DRAYER
elwo
Szervusz Szaki!
Köszönöm szépen!
Ma a kollega áthozta az előlapot is, teljesen jól működik.
Feltételezhető, hogy a hálózati betáp vonalon van valami rumli, most ment el, és ha beépíti, akkor telefonon értesít a fejleményekről.
Ennek örömére azért gyorsan lementettem az eeprom tartalmát a
24C64-ből. Megpróbálom feltenni!
exGelkás
Szívesen máskor is.
Azt jól tetted hogy kientetted,a ferakás bíztosan nem okoz nehézséget.
A betápot akkor hamar kilehet nyomozni,csak boldogul vele.:-D
elwo
Szervusz Szaki!
Most jött egy E-levél, összerakta, működik!
Valami rejtély, vagy valahol egy kh.-s csati.
exGelkás
Na majd kiderül ,lehet örökös lesz ,de az is lehet holnap ujból boldogít.:-D
elwo
Szervusz Szaki!
Meglehetősen rejtélyes hiba, amibe belefér az is, hogy nem volt a dug aljba, vagy a dug villába valamiért egy jó kontaktus.
Szerencsére most működik. Hozzám, csak a vezérlőpanel kerül.
exGelkás
