Keresném ennek a valószínűleg BLACK&DECKER AKKUS FŰNYÍRÓ CLM3820L1 bekötési kapcsolási rajzát típust nem találtam róla ez hasonlít rá a legjobban meghibásodott az elektronika benne most megjött az új és be kellene kötni
a gépet nem én szedtem szét ezért nem tudom hogy melyik vezeték hova megy rajzot nem találtam róla
az elektronikának a típusa Black & Decker Pcb 1004695-52 CLM3820--82-1004695-52
akku csatlakozó talán ebbe is mennek vezetékek a vezérlőből Black & Decker Terminal Sa 1004695-54
Black & Decker Pcb https://www.partshopdirect.co.uk/black-and-decker-pcb-p1004695-52/
akku csatlakozó https://toolsandpartsdirect.co.uk/product/black-decker-spares-terminal-sa-39074
Ez a típus lesz az CLMA4825L2 ennél megegyezik az elektronika és az akku csatlakozó
akku csatlakozó https://www.sparepartsworld.co.uk/product/1004707-38
elektronika https://www.sparepartsworld.co.uk/product/1004706-39
Sikerült bekötni a gépet elindult már csak az lenne a kérdés hogy az akku csatlakozójában van 2 érintkező ebből 2 vékony piros-fekete vezeték megy az elektronikába ennek mi lehet a szerepe
és főleg ez a 2 érintkező a 6 helyből hova van bedugva mert ezt is kitépték belőle ha lenne valakinek ilyen gépe és meg tudná mondani vagy egy képet készíteni az akku csatlakozóról amin látszik az a 2 érintkező azt megköszönném
Lenne egy ilyen gép, túltölt.
Belefújtam kompresszorral a csapdába, most jó, de gyanítom ez nem lesz elég igy...
Ez a fajta üstház van benne:
https://zip-portal.ru/product/505-bak-stiralnoy-mashiny-beko-2323100900.html
Ki hogyan tisztítja, az ilyen integrált csapdát....?
Kösz
Beko DFN1300 mosogatógép nem melegíti fel a vizet. Elektronikán meg volt a fűtésrelé olvadva (oldalán látszott a púposodás). Az cseréltem, de azóta sem fűt. Valamiért nem kap 12V-ot a relé. Fűtőszál jó. NTC-t is próbáltam mérni. Kb. 15fokos műhelyben 80kohm, kézzel megfogva csökken, tehát jónak tűnik, habár nem tudom mennyinek kellene pontosan lennie. Többszöri próbálkozás után tettem egy próbalámpát a fűtőszálra, és azon látszik hogy egy pillanatra (1-2mp) rákapcsolja a 220V-ot, de utána mosás végéig semmi. NTC és elektronika között jó a vezetékezés. Elektronikán kondik jók, X2 cserélve is biztonság kedvéért. Pufferokon megvan a 12 ill 3,5V.
Van egy Elektrabregenz mosogatógépem, szinte ugyan ezekkel az alkatrészekkel (kivéve az elektronika), ugyan ez a hibajelensége. Abba is ugyan ez az NTC-van, ugyanezzel az értékkel.
Van tippetek mi lehet a baj?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVUgxOWJyYzc3NDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlZvcTBjVjdwMEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNjFJWDZZSFVKQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnU0ZnZ2tLYm9nWHc/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Segítséget szeretnék kérni, a Whirlpool, AWG 653 mosógép meghajtó motorjának csatalakozó vezetékeinek helyesen való visszadugdosásához, mivel szerelés miatt, egy mozdulattal mind az öt a kezemben maradt, így a motoron lévő színkódolt és a vezérlétől jövő számkódolt vezetékeket nem tudom helyesen összecsatlakoztatni.
Az 5 vezeték nem egy csatlakozó tokban van, hanem önállóan.
Ehhez kérnék segítséget, esetleg kapcsolási rajzot.
A motoron se címke, se feliratok.
Kép alapján:
A-ba, szeretném B-t szakszerűen és üzemképesen csatlakoztatni, hogy nehogy kárt tegyek az automatikában.
Előre is köszönöm!
