A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Beko WML15106D mosógép motor beazonosításban kérnék segítséget. Került hozzám egy ilyen gép jó állapotban motor nélkül. Tudnátok segíteni milyen kellene bele? Esetleg van valakinek akkor vevő lennék rá reális áron.
Sajnálnám kidobni.
Köszönöm
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnemZJQlJ1d2p1RDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclc5MllmbklMMms/view?usp=sharing
Sziasztok Kollégák!
A fent nevezett 2 éves török csodával bajlódok, a hiba a következő : a motort csak megpörgeti ,majd leáll.
Ezt periodikusan ismételgeti ,minden programon. Hibajelzés nincs. Centrifuga programon még a forgásirányt is váltja a relékkel és miután elszórakozta az idejét,a vizet kiüríti. A jeladó tekercs 90 Ohm, DMM-el 2,5V Ac indukált feszültség mérhető a tekercsen, ha kézzel tekerem a motort. Már kínomban mindent megnéztem ,ami logikusnak tűnt: Vízszint nyomáskapcsoló ,szénkefe hossz is jó vélhetőleg ,mert a gép makulátlan tiszta belűről.Bár ki nem vettem őket. Panel átmérve kívülről- táp ellenőrzés-kh keresés, kínomban BTB16 csere, minden jónak tűnik de a hiba változatlan.A panel száma Ak5195-10 ; AR001870
Ha lenne valakinek valami ötlete, az nagyon megköszönném!
Üdvözlettel: Zsolt
A címben szereplő főzőlap áram alá helyezés után pár másodperccel az AF10 hibakódot írja ki, és nem reagál semmire.
Tudja valaki ennek a kódnak a jelentését, hogy merre érdemes keresni az okot?
A tápegységre rámértem, van 13,5 V és 5 V, elvileg az jónak tűnik.
Az AF20 hibakódot megtaláltam neten, az az érintőszenzorokkal kapcsolatos vagy táphiba.
Előre is köszi a segítséget!
