Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
Elolvastam a heted7 kolléga
megoldását egy hasonló tipusú monitor javitásával kapcsolatban. Sajnos nekem nem jött be a kvarc cseréje.
A monitorkábel nélkül homogén háttér (nincs háttér hiba) és "nincs kábel csatlakoztatva" üzenet ugrál a képen.
Ha rádugom a kábelt eredeti állapotában (24M-s kvarccal) hibás beállitások (vagy valami ilyesmi) szöveget ir ki.
Miután kicseréltem a kvarcot egy 20M-s példányra, a kábel nélkül az eredeti a helyzet (nincs kábel), a kábellel kikapcsol stand-by-be (sárga led).
A power-gomb kivételével semmelyik gombra nem reagál.
A mindkét kvarc rezeg, a frekvenciája az ami rá van irva. A stabilizátorok után akkora feszültsége, amekkora kell, szkóppal semmi ingadozást nem látok.
Talán egy másik panelre volna szükségem...
A panelon HYUNDAI L70D/P (MST7131A) MAXDATA felirat olvasható, a procira L70P SS Ver 3.01 cimke van ragasztva. Mellékelek egy képet a panelről.
Ha valakinek volna ilyen jó panelja, vagy procija, kérem jelentkezzen!
sanyika45
Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
Üdvözlet!
Segítséget,javaslatokat szeretnék kérni.
Hozzám került egy Belinea 1705 G1 típusú TFT monitor,ami a következő hibajelenséget mutatta.Több hónapos,folyamatos 24órás működést követően elsötétedett.Ez után bekapcsoláskor 2...3 másodpercre megjelent a fény,majd kialudtak a csövek.Próbálkoztam az inverter táp.szűrőkondenzátorának cseréjével,mert gyanús volt,azután a tápegység hasonló elkóit is cseréltem,ám a hiba fennmaradt.Az alatt a rövid idő alatt,míg működött hallani lehetett az inverter trafóból áthúzásra utaló hangot.Valóban átütött az egyik szekunder tekercs.Nos én újratekertem,mert kapni nem sikerült.Az áthúzás megszűnt ugyan,de a hibajelenség az maradt.Azóta pihen a monitor a polcon,igyekszik átvenni a műhelyszagot.Még nem adtam fel a javítási kísérleteket és ezzel kapcsolatban várnám a nálam jóval tapasztaltabb szakemberek segítségét,javaslatait!
Előre is köszönöm! :help:
