Nekem olyan gondom van hogy az adott monitorbol ki vannak széve a csavarok,de mégsem akkar a doboz szétjönni. Valami kis titka lehet,de ezt sajnos nem tudom. Ha valaki tudja akkor árulja már el nekem is. Köszönöm.
Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim.
Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni.
Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be.
Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
Tiszteletem mindenkinek !
Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba !
Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát.
Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész .
Minden bekapcsolásnál ezt csinálja !
A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték .
Üdv:János
Segítséget kérnék a fenti monitor javításához.
A képen rengeteg vízszintes csík van ami ugrál.
Az összes kondit kidobtam, kvarcot cseréltem.
Melegítés hatására a hiba megszűnik majd hűtés hatására újra előjön.
Megadta magát a vezérlője?
Érdemes vele foglalkozni?
Köszönöm előre is.
Üdv.:Peti
