BELMONT RADIO CORP. 401 SCH
150.4 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 401 SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 401 SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 401 SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 401 SCH [2nd page]
Watson CO 4222MUB táp IC beaznosítása IC1101
A címbeli IC típusát keresném, csatolok egy pár képet, az mindent elmond.
Soundcraft MFXI8 keverő effekt processzor nem működik
Sziasztok! Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
Massive 500.1 autós erősítő nyugalmi áram túl nagy
Szép napot tisztelt Kollégák! Nem túl sűrűn került eddig hozzám D osztályú erősítő javításra, azokat pedig komplikáció nélkül sikerült is életre kelteni. Most egy kifogott rajtam, és ez ügyben kérem tapasztaltabb szakemberek segítségét. A készülék 2db táp és 2db végfok FET-je is zárlatos volt, kondik púposak, kapacitás szegények, meghajtó tranzisztor szakadt, hangszóró kimeneten 10 ohmok szakadtak. Tehát a hibás alkatrészek cseréje után az erősítő működik, de a nyugalmi árama 3A, a hangszóróval soros induktivitás és párhuzamos 10uF igencsak tüzeskedik. Ezen a ponton megakadtam, és nem jutok tovább. Esetleg ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, vagy aki jobban ismeri, tudja a D osztály működését, kérem bővítse ismereteimet! Köszi és üdv: István
Siemens E . N.r . : RG 359 S8 rádió-óra elhallgatott . Talán az egyik IC ? - Vissza adva .
Sziasztok ! Adott a címben szereplő sztereó rádió és óra . A költözködés során valamilyen sérülés érte . A rádió elhallgatott .Az erősítő működik .A hangerő szabályzó potihoz érintve a csavarhúzót búg mindkét csatorna . Az eddig kiválóan működő rádióban úgy tűnik , hogy egy IC elromlott . A Katt ide topikba föltettem a kapcsrajz keresést . Megpróbálok fotót ide föltenni a kérdéses IC-ről! Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
