A címbeli IC típusát keresném, csatolok egy pár képet, az mindent elmond.
szia (Panasonic sa-PM50D) philips mcd135 https://elektrotanya.com/philips_dcm3100.pdf/download.html
Szia
Köszönöm a segítséget, esetleg valakinek nincs ilyen LC1209PH IC-je elfekvőben ? Ahogy nézem csak az Ali-n találtam.
Szaiasztok,
Megjött a LC1209PH IC az aliról rendelve, berakva és működik. Kimaradt 4db LC1209PH, ha kell valakinek jelentkezzen.
Igen ez lesz, kintről rendelek majd, majd megjön egyszer.
Üdv. Itt van öt és fél mátyásért... vicc.
Ezt én is megtaláltam, inkább kihagynám :D
Szia! Talán ez segíthet: https://remont-aud.net/ic_power/ Lábfunkció szerint kell keresni.
Szia,
Köszike, de nem nagyon méregettem, ha nem lesz meg akkor visszadom a gazdájának, ismerős hozta. Nem szoktam ilyeneket javítani, tiszta szop@s.
Szia! Nem szop@s csak vissza kel követni a fólia alapján melyik láb hova csatlakozik így kiderül a lábkiosztás. Utána lehet keresgélni a táblázatban.
Sajnos nem szoktam ilyen hifiket javítgatni, de azért köszönöm a segítséget
szia
Szia
Szaiasztok,
Talán ez segíthet:
Szia,
