Sziasztok, kedves Kollégák. Egy Ágota DS600 viseltes erősítőt állítok helyre, azonban nem tudom, hogyan volt rögzítve a tápegység panel. Ha valakinek van egy fényképe róla megköszönöm. Illetve ehhez a panelhez keresek kapcsolási rajzot. A híd kapcsolóm hiányzik ezt szeretném helyre rakni! Köszönöm
Hozzám került javításra ez a készülék.
A hiba jelenség a következő: akár milyen forrást választok nincs hang a kimeneten.
Kivéve csak direct source vagy source, phone forrás az ami megy. Tape 1, Tape 2, CD, AUX stb teljesen néma.
A választó kapcsoló gyanítom hibásnak.
Szkóppal mértem jelet de valahogy el vesztem a mérendő jelet, s nem tudok ki igazodni már rajta.
Ezért kérdem tőletek hogy találkozott e valaki hasonló hibával, mert nem tudok rá jönni a hibára.
Lehet én bonyolítom túl a dolgot.
De szeretnék pontot tenni a dolognak a végére.
Kérem aki tud az osztja meg velem a tapasztalatát.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78!
Nem rég hoztak egy EMERSON SELENE 6535-ös erősítőt, a két végfok STK0040II, és még van benne STK3042. A két végfok ic zárlatos volt, most cseréltem 2db STK0040-re de nem szól, és még a védelem sem húz meg. Nem is találtam a II-esnek beszerzési forrást. Az lenne a kérdésem hogy lehet e helyettesíteni, és ha lehet mit kell átalakítani?
Kaptam egy szép állapotú Cleopátrát, de sajnos az FM modul nem igazán működik.(AM OK!)
Az FM bekapcsolt állásánál nagyon halkan jelenik meg az ismert fm zaj, de a háttérben gyengén hallható hogy a program potit hangolva egy-két adó bejön tisztán.(Nyilván csak a CCIR bekapcsolt állásba.)
A zajzár is működik,nagyon halkan hallani az elnyomást ha bekapcsolom.
Van egy bontásra ítélt hiányos RT 6303s tunerem, amiből a modult át tettem,erőteljesen megjelent az fm zaj,megy a CCIR gomb, és a zajzár is működik, de nem hangolható, nem reagál a potik illetve az állomáskeresőre sem.
A modulok látszólag teljesen megegyeznek, még a számuk is.
Az eredeti FM modult szeretném használni, mi lehet a baj forrása?Mely alkatrész(ek)okozzák a hibát?
Köszönettel:Csaba
