BELMONT RADIO CORP. 589 SCH
55.6 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 589 SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 589 SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 589 SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 589 SCH [2nd page]
STK0040II helyett STK0040 betehető-e?
Sziasztok! Nem rég hoztak egy EMERSON SELENE 6535-ös erősítőt, a két végfok STK0040II, és még van benne STK3042. A két végfok ic zárlatos volt, most cseréltem 2db STK0040-re de nem szól, és még a védelem sem húz meg. Nem is találtam a II-esnek beszerzési forrást. Az lenne a kérdésem hogy lehet e helyettesíteni, és ha lehet mit kell átalakítani?
R646U rádió oszcillátora nem indul - MEGOLDVA - SZÓL A RÁDIÓ.
Sziasztok! Egy ismerősöm megkért, hogy az általa felújítandó R646U rádiót keltsem életre. Ő már a kapcsolósort rendbe tette. Szerintem valamit elköthetett, mert az oszcillátor nem akar indulni. Sajnos pontos rajzot erről az altípusról nem találtam. Legjobban az R646N (Velence) típussal egyezik, de pont a kapcsolósornál lévő elrendezés más. Az ECH81 keverő-oszcillátor csövön a DC szintek szerintem rendben vannak, a KF működik. Mellékelek egy képet a kapcsolósor alatti modulátor - oszcillátor tekercsek és trimmerek elrendezéséről. Ha lenne egy pontos kapcsolási rajz erről a típusról, akkor lényegesen könnyebb dolgom lenne. Kumi
JVC AX 555BK ERÖSITŐ
Üdv Mesterek! Keresem a JVC AX 555 BK Rádiós erősítő kapcsolási rajzát. A fórumon a kapcsolási rajz egy töredéke fent van, de ez nem ugyan az. Rakok fel pár fotót is, hátha valaki ráismer. Erősítő hibája a következő: Minden bemenetről az erősítő nem szól. Koppanás gátló relé nem húzz meg. Ha elé kötöm a hangszórót, mind a kettő csatorna halkan, és torzan szólnak./Minden bemenetről/. A tápban találtam zárlatos alkatrészeket egyik a Q806 póz 2SB 1133 tranyó, ill. D829 póz 4, 7 v-os zéner dióda. Kicserélve a hiba ugyan úgy fent áll. Ha valakinek van ötlete, kérem, jelezze. Üdv: proci
Meghajtó szíj méretek márka, típus szerint
Rengeteg meghajtó szíj (belt) mérete márka és típus szerint.
Az anyag végén a jelölések értelmezése.
http://russellind.com/client/download/PRB_Belt_XRef.pdf
Fel is töltöttem: https://elektrotanya.com/belt_xref.pdf/download.html
Guest
