Sziasztok!Üdül nálam egy AIWA 3lemezes mini hifi.Model no:cx-ns32hr.Ami gond van vele,lemeztálca behúzás után mind a három lemezhelyet próbálja beolvasni,de a lemez forgató motor csak 3-szor pördít,közben a fej fókuszál,de nem látom jelét annak se,hogy menne a lézer(nincs fénye)Mind a három pozícióban ezt csinálja,és kész,utána már csak kiadatni lehet vele,nem próbál újra olvasni.Szerintetek mit érdemes még megnézni rajta,mert szerintem fejes!Köszönöm mindenkinek a tippeket,ötleteket előre is!
2012, May 11 - 08:58
#1
Üdv. Kollégák!Ismét elővettem eme remek szerkezetet,és már ki is volt a fej próbálva más készülékben,és remekül műxik a fej és a motorok is rendben.Tehát valami a cd panelen lesz?Elko vagy fólia szakadás?Várom a tuti megoldás lehetőségét!
Baromi egyszerű: megnézed honnan jön a lézer táplálása, szokott lenni egy soros 22 ohm is.
ZGyula Barátom a lézer műxik,még az eredeti vezérlővel is van fénye,de a spindle motor bármilyen pontosan is van beállítva nem csinál mást csak háromszor próbálkozik,majd lép a következő lemezre.Azt viszont észre vettem,ha áramtalanított állapotból kapcsolok,és indítok,akkor az első pörgetés hosszabb ideig tart!Na erre varjunk Gombot! :)
üdv: előtte külső táppal pörgesd meg a motort,nem árt neki egy kis óraolaj sem.
"Várom a tuti megoldás lehetőségét!" Szerintem itt a legtöbb ember csak tanácsot, tippet tudna adni, de mivel tuti megoldást akarsz... adom: A fej és motorok ellenőrizve, tehát minden mást cserélj ki. Na jó, kockáztassunk kicsit a csavarok és burkolat maradhat. ;)
Üdv, Z.
Zoltán35 nagyon jó ötlet,akkor küldj nekem egy ilyen CD panelt próbára!Mindjárt jobban érezném én is magam! :)
üdv: a tápfeszültségek és mikrokapcsolók hogy érzik magukat?
Szia Bálint azokat már első körökben megnéztem!De köszi a segítséget!
99% fej hiba... persze, hogy tisztítás vagy csere segít az kérdéses.
(azért nézd és mérd meg a fej vezetéket is)
Üdv, Z.
Szia Z!Sajna nincs rajzom a Cd egységhez,csak az alaplapon tudom a táp ellátást ellenőrizni,de ott szerintem van minden,a fejnél meg rövidre zártam a
lézer kontroll pontot,és akkor sincs fénye.Van egy másik fej hozzá de az c végződésű,ez meg b.De ugyan az a mechanika,teljesen egyforma motorral,csak nagyobb furatú csillapító gumikkal van ellátva!Köszi a segítségedet!Üdv Sakee.
A betű jelölés nem érdekes ez esetben(sem) simán cserélhetőek egymással.
(én azért egy tisztítást adnék neki, bár az új fej is háromezer alatt van)
Üdv, Z.
Hi!
it is a classic problem for this brand name (aiwa) replace the laser lens
