Aiwa NSX-S32,cd lejátszó probléma.
13 posts / 0 new
Sakee
Sakee picture
Sziasztok!Üdül nálam egy AIWA 3lemezes mini hifi.Model no:cx-ns32hr.Ami gond van vele,lemeztálca behúzás után mind a három lemezhelyet próbálja beolvasni,de a lemez forgató motor csak 3-szor pördít,közben a fej fókuszál,de nem látom jelét annak se,hogy menne a lézer(nincs fénye)Mind a három pozícióban ezt csinálja,és kész,utána már csak kiadatni lehet vele,nem próbál újra olvasni.Szerintetek mit érdemes még megnézni rajta,mert szerintem fejes!Köszönöm mindenkinek a tippeket,ötleteket előre is!
Sakee
Sakee picture
Üdv. Kollégák!Ismét elővettem eme remek szerkezetet,és már ki is volt a fej próbálva más készülékben,és remekül műxik a fej és a motorok is rendben.Tehát valami a cd panelen lesz?Elko vagy fólia szakadás?Várom a tuti megoldás lehetőségét!
zgyula
zgyula picture
Baromi egyszerű: megnézed honnan jön a lézer táplálása, szokott lenni egy soros 22 ohm is.
Sakee
Sakee picture
ZGyula Barátom a lézer műxik,még az eredeti vezérlővel is van fénye,de a spindle motor bármilyen pontosan is van beállítva nem csinál mást csak háromszor próbálkozik,majd lép a következő lemezre.Azt viszont észre vettem,ha áramtalanított állapotból kapcsolok,és indítok,akkor az első pörgetés hosszabb ideig tart!Na erre varjunk Gombot! :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: előtte külső táppal pörgesd meg a motort,nem árt neki egy kis óraolaj sem.
zoltan35
zoltan35 picture
"Várom a tuti megoldás lehetőségét!" Szerintem itt a legtöbb ember csak tanácsot, tippet tudna adni, de mivel tuti megoldást akarsz... adom: A fej és motorok ellenőrizve, tehát minden mást cserélj ki. Na jó, kockáztassunk kicsit a csavarok és burkolat maradhat. ;)
Üdv, Z.
Sakee
Sakee picture
Zoltán35 nagyon jó ötlet,akkor küldj nekem egy ilyen CD panelt próbára!Mindjárt jobban érezném én is magam! :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tápfeszültségek és mikrokapcsolók hogy érzik magukat?
Sakee
Sakee picture
Szia Bálint azokat már első körökben megnéztem!De köszi a segítséget!
zoltan35
zoltan35 picture
99% fej hiba... persze, hogy tisztítás vagy csere segít az kérdéses.
(azért nézd és mérd meg a fej vezetéket is)
Üdv, Z.
Sakee
Sakee picture
Szia Z!Sajna nincs rajzom a Cd egységhez,csak az alaplapon tudom a táp ellátást ellenőrizni,de ott szerintem van minden,a fejnél meg rövidre zártam a
lézer kontroll pontot,és akkor sincs fénye.Van egy másik fej hozzá de az c végződésű,ez meg b.De ugyan az a mechanika,teljesen egyforma motorral,csak nagyobb furatú csillapító gumikkal van ellátva!Köszi a segítségedet!Üdv Sakee.
zoltan35
zoltan35 picture
A betű jelölés nem érdekes ez esetben(sem) simán cserélhetőek egymással.
(én azért egy tisztítást adnék neki, bár az új fej is háromezer alatt van)
Üdv, Z.
JIMMY20
JIMMY20 picture
Hi!
it is a classic problem for this brand name (aiwa) replace the laser lens
