Szervusztok!
Egy autóhifi gondom akadt, mégpedig egy MAGNAT RX 44 erősítővel akadtam el. A gond az,hogy a bekapcsolás után a tiltás LED világítani kezd. A végfoktranzisztorokat leellenőriztem, minden darab jó. Ha a kapcsolóüzemű táp részét önállóan működtetem, (szekunder egyenirányítók nélkül)hiba nélkül megy. A szekunder puffer kondikat leellenőriztem, minden darabja jó.A szekunder kettős diódákat kiforrasztva, egyenként tesztelve hibátlanok. Hangszórók nélkül bemenőjel nélkül az akkuról 45A-t vesz fel az erősítő! Sehol egy hibás vagy megmelegedett alkatrész, a végfokokat ellenállásmérővel mérve szakadást mutat a műszer(panelzárlatra gyanakodtam). Kapcsolási rajzot sehol nem találok hozzá,teljesen tanácstalan vagyok, már csak a ti tapasztalatotok segíthet ki a pácból.
A válaszokat előre köszönöm.
Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki.
Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
Üdv. Mindenkinek.
A tárgyban nevezett erősitő kapcsolási rajzát keresném ha van valakinek. Ez magyar gyártmány de rajzot sehol sem találtam. A készülék legtöbbször nehezen indul. Ha beindul akkor néha leáll. Amíg megy addig rendesen szól mind a két végfoka. Ha megáll a tápok akkor is meg maradnak de ilyenkor a kijelzés és a hütő ventilátorok is leállnak. Találkozott valaki ilyennel?
Köszönöm.
Kaptam ezt a tunert (Universum-Quelle) és nem találok hozzá semmi infót, rajzot. Bekapcsol, antennára reagál, hangolni lehet, de nincs olyan frekvencia, ahol tiszta és sztereó lenne a vétel. Az antenna jele jó, másik tunerrel ok.
Bármilyen ötlet kiidulásnak?
Köszönöm előre is!
