BELMONT RADIO CORP. 8AF25 SCH
206.2 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 8AF25 SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 8AF25 SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 8AF25 SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 8AF25 SCH [2nd page]
    BELMONT RADIO CORP. 8AF25 AF 25
Videoton RA6363S Javításhoz kérnék egy kis segítséget.
Sziasztok! Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár". A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt. A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik). VT17 BC337 VT19 BC546 VR34 82ohm VR47 4,7ohm VR39 0,47ohm 5w VR40 0,47ohm 5w Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál. + Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem. A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít. A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók! Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot. Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át. Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :( Köszönöm!
Trust Titan 2.1 Subwoofer láda átalakítása mobiltelefon erôsítôvé [MEGOLDVA]
Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat  (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
Seltronic KSD4000 bekötés
Sziasztok! A fenti CD-s autórádió bekötését szeretném tudni, ill. egy kapcsolási rajz is jó lenne. Előre is köszönettel: Imre
PHILIPS HTL1510B/12 soundbar nem kapcsolódik a mélynyomó hangfalhoz (subwooferhez)
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
