Tisztelt Szakemberek!
Témabeli TV bekapcsolásakor (Stand-by, program szám gomb megnyomva) hang egyből jön, képernyő fekete. Kb fél perc után kép (nem csak fény!) bevillan, majd újra fekete, 3-5 másodperc után újra kép bevillan, majd feketeség. Három-négy bevillanás után minden OK, nézhető a program. Menet közben, attól függően milyen a kedve, ezt megismétli kb. egy-másfél óra múlva (vagyis a bemelegedésen jóval túl). Hang végig jó, se kattanás, se recsegés.
Egyébként minden rendben, jó a kép, a hang, a geometria, egyszóval minden. Milyen hiba várható, minek az előjele ez a "képvillantás"?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelt Kollégák ! Ennek a projektoros TV-nek egy vörös folt van a kép közepén . Ez lámpa probléma , vagy valami más ? Előre is köszönöm !!
Üdv mindenkinek! Még a nyáron csapta meg a villám a fent nevezett készüléket amiben felrobbant a készenlétnek az IC-je. Az utolsó számjegy látszik rajta 7H. A táp típusa: FSP163-4FS02 272 171 90779 REV.00. Ha valaki tudna esetleg egy rajzot eszközölni, vagy legalább a készenléti IC típusában tudna segíteni azt nagyon megköszönném. próbáltam a neten található képeken leolvasni, de sajnos egyik sem annyira jó minőségű hogy látszana rajta.
Szép napot mindenkinek!
Első sorban Orion szervizes kollégát keresnék.
Hozták a még jótállásos oriont (nincs meg a papírja). Hálótati kikapcsolás után nem indúl,nincs készenlét sem.
Sajnos rajzot sem találtam. Mérve a táp alkatrészei jók. Zárlatos diódát ,gyenge kondit nem találtam.
A táp meghajtó: CQ1765RT. Mérve ez is jónak tűnik de mégis azt gyanítom,ez a hibás. Mi lehet a hiba oka?
Köszönök minden segítséget.
Üdv:Géza
