Segítséget szeretnék kérni egy BENQ Q7T4 monitor javításához. A monitor kb. 20mp után kikapcsol.(lekapcsolja(megvédi) magát a táp). A szekunder körben voltak púpos kondik, minden kondit kicseréltem,a tápok rendben is vannak. Ha nem dugok rá monitorkábelt, akkor megjelenik a szokásos üzenet, majd elmegy szundiba, de nem kapcsol ki. Ha az invertert direktbe kötöm, akármeddig megy szépen, ezért gondolom, hogy a táppanel, és az inverter rendbe van. Ha rádugom a monitorkábelt, 20mp után kikapcsolja a tápot.
A scalleren nem látok semmi gondot, a zénerek, a védődiódák, stb rendbe vannak.
Nem találok melegedő alkatrészt, pedig a 400V-os kondin elfogy a feszültség, és a táp lekapcsol. De miért csak akkor, ha rádugom a monitorkábelt? (3db monitorkábellel is próbáltam)
Találkozott már valaki ilyennel?
Üdv: gapati
Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép.
A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg.
Köszönöm a segítséget! Üdv. János
 :hmmm:
Volt nálam egy halom belőle, különböző, szokásosnak mondható hibákkal.
Sorolom őket azoknak, akik nem ismerik:
C821, C818, C703, C704, C707, C708 kondenzátorok elfáradnak. Sajnos ez a ritka, általában nem ez a gond.
Vannak a 2SC5707-ek, melyek lezárlatosodhatnak, olcsón beszerezhetőek.
Vannak a IRFU9024N vagy FQU11P06 FETek, ez a leggyakoribb probléma. Viszi a biztosítékot is (PF801, 3A, jó drága), oka 99%-ban a C5707-ek közötti fólia-kondenzátorok elfáradása, mindenképp ajánlott cserélni őket, mert fél óra után megy az új FET és az új biztosíték is a kukába. Érdekes jelenség, hogy általában a külső megy tünkre, belsőt talán még nem is cseréltem. Oka az lehet, hogy a hozzá tartozó két C5707 közrefogja az említett kondit, mig a belsőnél csak az egyik oldalán van közvetlen mellette a tranzisztor, így aztán megfőzik. Nehéz ide való 0.22uF-s, 160V-os fóliakondit szerezni, általában a 250V-os elérhető, aminek persze már már a furattávolsága. Szóval ezeket a kondikat (a jót is) érdemes cserélni, mert megszivat...
Azonban az én bajom most más. Van egy ilyen nálam, amin lefutottam már ezeket a köröket, bár gyanús volt, hogy a biztosítéknak nem volt semmi baja. Szóval ez bekapcsol, majd hosszabb idő után, mint a szokásos 2sec, kikapcsol. Kb. 5sec. Mivel elsőre nem találtam semmit, kapott új FETeket, tranyókat, kondikat, de semmi javulás.
Látott már valaki ilyet? Elsőre az inverter vezérlő és a feedback jónak tűnik, a fénycsövek is működnek. Valami tipp? Egyszer már belefutottam olyanba, hogy a CCFL teszter felkapcsolt a csöveket, mégsem voltak jók, de ennél a típusnál nem találkoztam még fénycső hibával.
 :help:
Most telefonáltak, hogy a képen látható hibát produkálja. Ez már a bekapcsolásnál is látható, és nem is javul meg. Mi lehet ez T-con vagy maga a kijelző? A kép alsó felén más színben jelenik meg a kép.
