BENQ G2420HDBL VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ G-2420HDBL VGA G2420HDBL 2420 HDBL
Benq BL2201 LED monitor háttárvilágítása félig lekapcsol
Sziasztok! A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást. Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás. Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot. Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót. Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-) Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék. Köszönöm! dongo
Benq FP767 monitor
Sziasztok! Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép. A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg. Köszönöm a segítséget! Üdv. János
BENQ G2420HDBL rajz
A címben szereplő monitor kapcsolási rajzát keresem. A Tanyán nem az a rajz van, amely nekem kell. A táp IC TOP258PN.
Zsugorinak köszönet, a rajz jó lett, viszont a panel kuka. A trafó megszakadt.
Amennyiben volna valakinél egy  4H.12L02.A01 tápegység, azt  megvenném.
üdv:
Laci
Benq T705 (Q7T4) - tápja zúg majd átég a biztosíték
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem a fent említett monitorral kapcsolatban. Kivételesen nem az inverter ill. háttérmegvilágítás a gond, hanem bekapcsolás után néhány percet (max 5) megy (közben "ciripelést" hallat a trafó), aztán átég a Q601 (2SK3264) és a biztosíték. (2A a bemeneten). Kondik cserélve, az impulzus trafó szekunderén zárlat nincs (legalábbis nem találok), diódák jók, ellenállások a primeren megfelelő ellenállást tanúsítanak. IC601 cserélve, de az újjal is ugyan ez a helyzet. A háttérmegvilágítás labortápról simán megy. Ha valakinek lenne valami ötlete, azt előre is köszönöm. Táp: 48.L1C02.A13 Üdvözlettel, Erik
