BENQ G2420HDBL DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ G-2420HDBL DVI G2420HDBL 2420 HDBL
Benq BL2201 LED monitor háttárvilágítása félig lekapcsol
Sziasztok! A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást. Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás. Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot. Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót. Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-) Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék. Köszönöm! dongo
BENQ G 700AD LCD monitor függőleges zöld csík
Üdvözlök mindenkit! Tisztelt Uraim a BENQ 700AD LCD monitorommal van némi problémám. Menet közben a kijelzőn egy vékony függőleges zöld csík jelent meg a középtől egy kicsit balra kb. 60-40% arányban. Először csak pár percig majd eltűnt a csík majd ez ismétlődött és utána ment napokig rendesen de mostanra állandósult a jelenség. A monitor üzemel csak zavaró, a kép nem torzul minden rendben egyébként. Átforrasztottam a gyanús pontokat de ez nem segített. Nagyon szép képe van nem szeretném cserélni ha nem muszáj. Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget! Sziasztok. Üdvözlettel: Lajos
Benq FP91G+ lcd monitor nem indul
sziasztok hozzám került egy ilyen Benq FP91G+ lcd monitor ennek a javításához szeretnék egy kis segítséget kérni találkozott e már valaki ilyennel a hiba az hogy a nyomógombra nem kapcsol be a led sem világít rajta a tápegységet átnéztem az úgy néz ki hogy jó ha adok feszültséget neki az 5 és 12v ki jön belőle a tápegység tipusa 4H.L2E02.A35 az lcd panel M190EP02-V0 itt ha jól látom egy panelre van integrálva az lcd panel vezérlése és a scaler a nyomó gombok is ide csatlakoznak ez a panel csak 5v-ot kap a tápból és visszafelé jön a fényerő szabályzás amin 4-5v körüli fesz van meg az indítás de azon semmi feszültséget nem tudok mérni a 2 trafót meghajtó ic tipusa OZ9938GN nem tudom hogy lehet e kezdeni valamit vele mert látom hogy valaki már próbálkozott vele de feladta "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A cím már rendben lenne, de a szövegen csiszolhatnál még egy kicsit. A mondat eleji nagy kezdőbetűk, az írásjelek használata nem tilos, sőt erősen javallott! Hidd el senki nem akarja kriptográfiával kezdeni a segítségadást. Egyelőre feloldom, de javítsd ki minél előbb! Kalex
Benq G2420HDBL monitor video mainboard
Tisztelt kollégák nincs valakinek egy videobemeneti és kezelő panelje? Egyszer már átforrasztottam az ic-t de most végleg beadta a derekát. képet csatolok.
