A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást.
Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás.
Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot.
Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót.
Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-)
Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék.
dongo
hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
A nevem Paksy Tamás. Nem túl régen kapcsolódtam az oldalhoz, de már rengeteget segítettetek. E monitor került hozzám, miben van egy tranzisztor, ami zárlatos, de a bolti ára eléggé borsos. A típusa : 2SJ598 . Ez egy PMOSFET. Valami hejettesítőt tudtok-e?
Üdv. mindenkinek!
Eredetileg ki voltak égve 4db-bôl 2db inverter meghajtó (mindegyik trafonal egy volt kiégve) SO-8 tokban SP8M3 (NMOS&PMOS), ezeket helyettesítettem IRF530&IRF9530-al máskor is ezekkel helyetttesitettem ez bevált nálam.Persze a szekunder zöld 3A-os biztosíték is kiégett.
Stby=ban van 16V, bekapcsoláskor megnôl max 21V-ra, ha én ezt 19V (mehet 24Vig is) külön táppal helyettesítem akkor muködik a CCFL nem tilt le.Próbáltam már a monitor 16V-jával sorba tapegysegemrol 3V-ot akkor is mukodik.
Elkokat ESR-re mertem mind jo, de kicsereltem a 19V-on az elkokat mindet, nem segitett semmit. Probaltam az 5V-ot meg a 3.3V-ot is kulontappal arra nem reagalt semmit, tehat azok jók.
Ha kiveszem a sec biztositekot (ilyenkor terheletlen) akkor ott Stby-ban 18.5V-ot mérek.
Rajzot nem talaltam hozza, a lapon ezt irja 4H.L1D02.A20, (IC801=OZ964GN IC-vel , 2 invertertrafóval!).
Tanyán nincs ez a verzioju (.A20) csak regebbiek ahol 4 trafo van meg TL1451 IC, tranzisztoros a meghajtas de ott csak 12V a táp, nalam ez biztos nagyobb mert az elkok 35V-osak.
Probaltam masik jo LCD panellal, tehat a CCFL csovek jok.
Nem tudom hogyan szabalyozza a stby feszultseget, mivel a taptrafon van 2 kivezetes egyikbol lesz dupladioda utan 5V ezt egy TL431 optokopleron keresztul stabilizalja (primer az NCP1200-as IC), de akkor hogyan valtozhat meg a masik feszultseg 16V-21V ig, mert az 5V az nem megy stabilizatorra (pl.7805 meg hasonlok)
A 3.3V-ot 5V bol allitja elô L1117-3.3 al.
19V-os Dupladioda mérve jó.Probara raktam parhuzamosan még 3300uF-ot, nem valtozatatott az semmit sem.
Mit csinaljak tekerjek hozzá a trafohoz pár menetet, hogy megnoveljem a tápot, vagy máshol van a hiba?
