BENQ FP91G Q9T4 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ FP-91G Q-9T-4 FP91G Q9T4 VGA FP 91
Benq FP731 monitorhroz eeprom mentést keresek. Megoldva!
Sziasztok! A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb. Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt. Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában. Előre is köszönöm! Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes! A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából. Köszönöm!
Benq FP737s monitor háttérvilágítás bekapcsolás után 1-2 másodpercig halvány, majd eltűnik
Sziasztok! Hibajelenség: nincs kép. 12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom. Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik. Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi.. Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve. Hogyan tovább? Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni. Üdv, lcsaszar
Benq g900wa
Primer oldali táp javitva lett.Bekapcsolás után 2-3sec.-on ként tesztábrákat dobál fel,kölső jelre nem reagál, hogy lehet kilépni ebből. Üdv:Pál
Benq Q4T7 probléma
Sziasztok! MEGOLDVA! Egy BenQ Q4T7 típusú monitor került hozzám, de nem a szokásos inverter hibával, hanem a primeren a nagy kondi volt kidurranva, a Q601-2sK3264 Fet, és a D604, rajz szerint 4148D80 a hibás. A kérdésem az, hogy nem találom mi a 4148D80! A 2sK3264 helyett ha UK2996-ot teszek bele, szerintetek? Bízom benne, hogy a táp IC az jó! (1200AP40) Üdv. Gege
