BENQ FP92WA Q9W5 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ FP-92WA Q-9W-5 FP92WA Q9W5 VGA FP 92 WA
BENQ T720
Sziasztok! A nevem Paksy Tamás. Nem túl régen kapcsolódtam az oldalhoz, de már rengeteget segítettetek. E monitor került hozzám, miben van egy tranzisztor, ami zárlatos, de a bolti ára eléggé borsos. A típusa : 2SJ598 . Ez egy PMOSFET. Valami hejettesítőt tudtok-e? Üdv. mindenkinek!
Q9T4 Benq monitor
Üdvözletem mindenkinek! Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban. Hibák első kőrben: Biztosíték, csere Greatz zárlatos - csere 2SK3264 FET, csere Full kondi csere. Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V) Berittyentem, felvillan, kikapcsol. (Miért is úsznám meg ennyiből.) Második menet: Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az. C5707 tranzisztorok - rendben. FU9024N FET-ek rendben Lefejelem az asztalt. Trafók ki - egyforma mind, rendben Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben. maradék kondik ki, rendben. Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-) Csatoltam a táp rajzot. Köszi előre is!
Benq ET-0027-B Lcd monitor néha kivilágosodik.Közben a reakcióidő megnő.
Üdvözletem. A címben említett monitor egyenlőtlen időközönként kivilágosodik,de nem a háttérvilágítás változik. Eközben ha az egeret húzom,olyan 10 centire meglátszik az útja. Az OSD menü is lassan tűnik el. A színek is megváltoznak ilyenkor. Van amikor csak pár másodpercig tart a hiba,van úgy hogy 10 percig is. Merre keressem a hibát? Üdv:Tom
BENQ FP17G+
Tisztelt kollegák! A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött. Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
