Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt.
Köszi: Pgimv
Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz
ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak.
Üdv Belfi!
Benq G2200W monitor megbolondult. Időnként ki-be kapcsol vagy nem bekapcsolható, illetve az előlapi gombok nem működnek. Az egyik gomb megnyomásakor ugyan felvillan a fényerő és kontraszt beállítás, de azonnal ki is kapcsol a monitor.
A tápegységet átnéztem, kondikat véggimértem, cseréltem, de a hiba nem szűnt megm ezért a mainboardot gyanítom hibásnak.
Sejtem, hogy szinte esélytelen, de azért talán egy kérdést megér, hátha van valakinek elfekvőben.
--- Update ---
Mégsem a mainboard a hibás. Egy félig átvezető mikrokapcsoló szívatott. Még ilyennen nem is találkoztam, hogy egy gyakorlatilag használaton kívüli nyomógombos mikrokapcsoló elkezdjen átvezetni (~10k).
A címben említett full HD-s(1920x1080) felbontású monitor "elfelejtette" a full HD-t! Júniusban vettük, idáig gyönyörűen működött, most viszont ha a video kártyán beállítom az 1920x1080 felbontást, akkor a kép szélei nem látszanak. A Windows két oszlopban lévő ikonjaiból semmi, a Windows logónak meg a jobb fele lelóg a képről! Olyan mintha a monitor csak 1600x1060as felbontást tudna! A kép így persze életlen, elmosódott, egyszóval pocsék! Hiába nymogatom a menüt, manuálisan nem lehet a felbontást állítani. Auto gombot nyomogatva sem veszi fel a HD-s felbontást! Mi lehet a baj? Vagy vigyem vissza a boltba?(3 év garancia van rá!) Ha valakinek van valami ötlete kérem, segítsen!
Üdv: lizakl
