BERTONCINI B58 AM RADIO RECEIVER SCH
192.8 KB
Looking for similar bertoncini manual?
BERTONCINI B58 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of BERTONCINI B58 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    BERTONCINI B-58 RADIO RECEIVER B58 AM 58
Blaupunkt CAR300 autórádió nagyobb hangerőnél szagatottan szól ( Kész )
Sziasztok! Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Denon PMA 525r letilt
Denon erősítővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Alap probléma az volt, hogy az egyik oldal bekapcsoláskor akadozva szólt kis ütésre megjavult. Gondoltam valahol KH-s.
Szétszedtem igazából nem  volt sehol látható forr hiba. Összerakás után sajnos egyáltalán nem működik. Villog a mute led majd gyorsabb villogás és ennyi. Átnéztem de nem találtam mit ronthattam el.
Orion OPBS-1766 végfok IC MEGOLDVA
Egy Orion  OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
USB-s autárádió TOKAI LAR70 nehezen kapcsol be
Sziasztok! Nem használt (gyári hibás) autárádió csak akkor kapcsol be ha az ujjammal hozzáérek a kis tranzisztorok és a diódák közé, de az is csak kb. 20-adszorra.A többi (19) esetben csak a háttérvilágítás van, hang semennyi. Procija:Samsung S3F8288XZZ-0W8B. Emigy tisztán amikor rákapcsolom a tápot akkor 1sec-re megjelenik a kijelzô meg a rádió frekije majd lekapcsol várja hogy a nyomógombal bekapcsoljam.Nyomógomb nyomkodásával nem kapcsol be a háttérvilágítás sem.Proci egyik kimeneti lábán meg kellene hogy jelenjen a 3.3V ami beinditja az 5V-os tápot meg az egész rádiót, de csak az 1.5V majd lecsökken pár sec mulva 0.8V-ra. Az IC 3.3V tápja az megvan. Amikor müködik akkor jó az USB is , hang is. Procit megfujtam hôlégfuvóval de nem segített semmit sem. Nyomógomb jó, 5V-ot elôállító S8550 (TO-92) és kis BD toku (2SB772) tranzisztorokat már cseréltem másikra.
