BINSON PO601 200
Type: (GIF)
84.0 KB
Looking for similar binson manual?
    BINSON PO-601 PO601 200 PO 601
Yamaha A500 erősítő torzan szól MEGOLDVA
Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett erősítő. Úgy került hozzám, hogy a bal oldalon zárlatosak voltak a végtranziaztorok, illetve szakadt volt a két emitter ellenállás. Ezek cseréje után tökéletesen működött, természetesen a nyugalmi áramot is beállítottam és ment vissza a gazdájához. Sajnos ismét itt van. Állítólag nagyobb hangerőn elkezd "trottyogni" torzítani a jobb oldal, ami javítva sem volt. Nekem eddig 2x jött elő a hiba nagyobb hangerőnél, de ha kikapcsoltam meg vissza akkor megint jó volt egy darabig. Most viszont gyilkolom fél órája és semmi baja. Még arra gondoltam kicserélem az összes kis elkót ami van a panelon, hátha. Esetleg valakinek valami ötlet? A rajza fent van itt a tanyán. A hibát egy tőben megtört jelkábel okozta a panelon.
Dewalt Type: DWST1-81078-QW, Main: TSTAK_Main_V10 SPI tartalmak keresése MEGOLDVA
Van 2db Dewalt DWST1-81078-QW rádióm. Mind a 2db csak logózik és újra indul.
Van rajta 2db SPI flas, az egyik EN25QH16 ez a bluetooth modulé szerintem, mellette van (TSTAK_Main_V10 panelen)
Van egy EN25QH64 ez van a STM32F032 mellett, ezen lehet a fő program (TSTAK_DPLY_V9, LCD panelen)
Van még egy 24C08 eeprom is rajta, ha jól emlékszem a típusra. Ennek hiányában sem indul.  (TSTAK_DPLY_V9, LCD panelen)
Ezeknek kellene a mentése agy működőből.
Azt már megfyigyeltem hogy sima 25q64 és 25q16 használata az nem jó, nem tetszik neki a típus.
T. Szakik!
köszönöm!
clarion ,PU2294A(c)code
sziasztok,ennek a magnonak keresem az indito kodjat,sajnos sikertelenul.ha valaki tud segiteni megkoszonnem!!ez egy clarion peugeot magno pu2294a(c)tipus.4digites kod, koszonom elore is,a helyes irasert elnezest kerek.
