Tegnap méregettem a címben említett műszeremmel és egy furcsa nem lineáris hibát véltem felfedezni az ellenállás mérésben.
A műszerről annyit, hogy ellenállás mérést alapból csak négy vezetékes üzemmódban tud végezni, ami általános hibakeresésnél rendkívül bosszantó, mert ellenállás mérés és feszültség mérés között váltva a mérőzsinórt állandóan át kell dugdosni. Ezt megkerülendően átalakítottam a műszert oly módon, hogy az előlapon levő (amúgy használhatatlan) REM (mint remote) gomb eredeti funkcióját megszüntettem és két relét vezérel, amivel átkapcsolható kettő illetve négy vezetékes ellenállás mérés között, úgy, hogy a mérő vezetéket nem kell átdugni a feszültségméréshez képest.
Az átalakításnak szerintem semmi köze nincs a lentebb vázolt problémához, de a rend kedvéért megemlítettem.
Azt vettem észre, hogy a 20k és 200k átmeneti zónájában meglehetősen alámér a 200k-s méréshatárban határban.
A műszer 4,5 digites, az ellenállásra vonatkozó pontossága minden méréshatárban +/-0,02+0,03% +/-2 digit. A méréshatárok végértékei 2 többszörösei, azonban gyakorlati tapasztalat alapján ismeretlen pontossággal "túlvezérelhető", ezek vannak a méréseknél zárójelben feltűntetve.
A lenti táblázatban összefoglaltam néhány pontos és kevésbé pontos ellenállás mérési eredményeit, jól látszik hogy csak 20k Ohm környékén van hiba és nem is kicsi. Minden mérést két vezetékes módban végeztem.
Mi lehet ennek az oka?
méréshatár |
névelges |
tűrés |
200 |
2k |
20k |
200k |
2M |
rövidzár |
0,17 |
0,0001 |
0-0,001 |
0-0,01 |
0-0,1 |
237R |
2% |
OR (235,57) |
0,2356 |
0,234-235 |
0,22 |
0,1 |
1k4000_1 |
0,1% |
OR |
1,3997 |
1,401 |
1,39 |
1,3 |
1k4000_2 |
0,1% |
OR |
1,3998 |
1,401 |
1,39-40 |
1,3 |
4k5000 |
0,1% |
OR |
OR |
4,504 |
4,49 |
4,4 |
6k000_1 |
0,1% |
OR |
OR |
6,001 |
5,98 |
5,8-9 |
6k000_2 |
0,1% |
OR |
OR |
6,002 |
5,98-99 |
5,8-9 |
20k000 |
0,1% |
OR |
OR |
OR (20,017) |
19,54 |
21,3 |
100k00 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
100,01 |
100,4 |
200K00_1 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,15) |
200,1 |
200k00_2 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,17) |
200,1 |
LE-01d (5A) fogyasztásmérő fotóját keresem szétszedett állapotban alulnézetben.
A problémám az, hogy szétégett a csatlakozója, így a panel is körülötte szénné vált. 3 szál indul el egyazon (fázis) érintkezőhöz (ami a ki és a be is egyben), ebből a 3 szálból 2 az égés miatt már nem ér oda, más alkatrész nem látszik, de így nem látom értelmét, miért nem 1 vastagon, miért 3 különböző szálon vezetik. A főpanelon folytatódik 2 szál 1-1 ellenállással megy tovább.
Szóval egy fotó segítségemre lenne. Rajzot kerestem, kértem, de nincs hozzá.
Szükségem lenne a fent nevezett szkóp kapcsolási rajzára. A tanyán található doksiban nincs benne, erre figyelmeztető üziket köszi! Segítségeteket előre is köszönöm!
Leiszt Jani
üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
