EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál.
Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire.
Van valami ötletetek rá?
Üdv: Jácint
Küzdök ezzel a "csodával". Egyik pillanatról a másikra (állítólag) halkabb lett. Valóban kb. fél hangerő a maximum. Tápfeszültség rendben és a végfok is jó. Viszont alig jut jel odáig. Próbáltam lekövetni a jelek útját. Egy, vagyis kettő (soic8) IC-ig jónak is tűnik. 003, mindössze ennyi a jelölés rajta, amiről semmit sem találtam.
Ha lenne valakinek ötlete mi is lehet ez, vagy miként keressem, azt megköszönném.
Üdv, Z.
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett eszközök összekötéséhez.
Mind két eszköz a sajátom.
Csatolok képet a két csatiról melyek összekötésére lenne szükségem.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
A fenti, géphez keresek doksit, valamint egy D3NO4H 2210 számú ic-t. A fent lévő nem sm, hanem user manuál. Köszönöm. Most találtam meg az ic darabjait!! Ezért javítottam.
