Küzdök ezzel a "csodával". Egyik pillanatról a másikra (állítólag) halkabb lett. Valóban kb. fél hangerő a maximum. Tápfeszültség rendben és a végfok is jó. Viszont alig jut jel odáig. Próbáltam lekövetni a jelek útját. Egy, vagyis kettő (soic8) IC-ig jónak is tűnik. 003, mindössze ennyi a jelölés rajta, amiről semmit sem találtam.
Ha lenne valakinek ötlete mi is lehet ez, vagy miként keressem, azt megköszönném.
Üdv, Z.
      2019, September 3 - 21:43
    #1
Helló!
Nem ennél a típusnál, de hasonlóknál találkoztam olyannal, hogy a jel útjába eső SMD elkók voltak rosszak.
A végfok IC melegíti a panelt és kiszárítja a kondikat, szóval - szerintem - nem biztos, hogy az IC a ludas.
Hifista.
Ez a "félhangerő" azt jelenti hogy tudod szabályozni? Valami digitális poti lesz a tippem szerint, csak hát a bekötés...
A D72 dióda (beforrasztottál oda valamit) mi célt szolgál? Alatta a szitázás is elgondolkodtató... Más pozíciókban "rendes" dióda jelzés van!
SMD dióda volt leöntve ragasztóval, mikor lekapartam megsérült. Ezért próbára másik 5.1v zenert raktam.
Üdv, Z.
Típus alapján nem ismerős. Tölts fel pár fotót a panelről.
Annyi biztos, hogy kettes láb GND és hatos +5V.
Üdv, Z.
Nagy valószínűséggel ez lesz az: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21978a.pdf
Ha sikerült beazonosítani a végfokot, akkor annak a bemenetéről kövesd visszafelé a jel útját. Nézd meg, hogy melyik IC lábhoz vezet. Ha ez megvan, akkor nézd meg, hogy melyik lábon kapja az a 8 lábú IC a tápot, földet. Ezek alapján lehet szűkíteni a kört és megvizsgálni adatlap alapján.
Megint nekifogtam... és épp fejem verem a falba. Fő problémát egy kontakthibás szkóp zsinór okozta eddig. Szóval az IC jó. Amúgy a bejövő jel (AUX) a digi lapra megy, amin a kijelző is van. Itt történik a "bemenetválasztás". Innen megy a jel a nevezett IC-re és ott történik a hangerő szabályozás, majd végfok következik. A mikrofon bemenet közvetlenül az előerősítő fokozatra jut, azzal nincs is gond. Tehát a "digi" panelról jövő jel kicsi. Elvileg ott is történik szabályozás (pl. hangzáskép, stb). Jelenleg a távra várok, mert volt már olyan masinával dolgom, ahol a potis szabályozás csak addig a mértékig dolgozott, ami a távval be volt állítva.
Üdv, Z.
szia
pl
lm386?
szia: igy néz ki a -png
Bevallom félreraktam, mert kezdem elveszíteni a fonalat... jelet csak a 7-es lábon tudok mérni. Ahogy látom minden forrás (SD kártya, rádió, AUX, USB) ezen menne keresztül. Viszont mikrofon bemenetről rendesen, teljes hangerőn szól.
Üdv, Z.
Nagyon hasonló, épp összehasonlítom. KÖSZI!
Én is ezzel küzdök.
A 003-mas ic 6 láb táp +9,6 volt (dz2). A végfok bemeneten (oscilloscop 0,02volt jelszint). Kapcsolási rajzot se találtam sehol. Te jutottál valamire? Fő hangerő beállítás poti.
Üdv: Fecó
Nos ahogy sejtettem, esetemben megoldást jelentett a távszabályzó. Mint kiderült a poti valóban csak abban a tartományban szabályoz, amit távval beállítottak maximumnak. Vagyis, max. hangerő az (ha jól emlékszek) 32. ha zet leveszem 20-ra, akkor a poti csak 0-20 között szabályoz. Legegyszerűbb leellenőrizni, hogy minden más rendben van-e, mikrofon bemenetről lehet, hiszen az a jel nem megy fel a digi panelhoz így annak teljes hangerőn kell vezérelnie a végfokot.
Üdv, Z.
Köszönöm a segítséget, bekéretem, a távot működik.
Ami érdekes a tulaj állította, hogy soha nem használta távirányítót Közvetlen a számítógépe mellet volt. Mitől halkult le, elemet is én raktam a távba, felesleges órákat töltöttem vele. Tanultam belőle még egyszer, köszi, Üdv: Fecó
