Hozzám került egy Blaupunkt Bristol CD35 típusú autórádió.
A kérdésem ezzel kapcsolatban ahhoz szól elsősorban, aki ismeri ezt a szerkezetet.
Kikapcsolás után is folyamatos megvilágítás alatt tartja a kijelzőt és a gombokat. Ennek így kell lennie, vagy valami elváltozása van odabent?
Ha ezt így találták ki, akkor szigorúan gyújtás kapcsolóval sorba kötve kell használni mert idő előtt feléli az aksi tartalmát.
Még nem találkoztam ilyennel, azt hiszem. Aki ismeri, kérem írja le nekem, hogy helyesen működik-e, vagy álljak neki nyomozni.
Előre is köszönöm!
Üdvözlet.
Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
A fenti, géphez keresek doksit, valamint egy D3NO4H 2210 számú ic-t. A fent lévő nem sm, hanem user manuál. Köszönöm. Most találtam meg az ic darabjait!! Ezért javítottam.
Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz.
Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó.
Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van.
LCD nem csinál semmit...
Üdv: Zsolt
