A címben említett készüléknek lyukas a JW5015B IC-je, így ni.
https://www.google.hu/search?q=jw5015b&client=firefox-b&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv0v-KpP3PAhUjCpoKHQscDDsQ_AUICSgC#imgrc=bqjaOW0ez6kXJM%3A
A kérdésem az lenne, hogy sima csere esetén működne-e a készülék, vagy ez nagy bajjal jár.
No meg hol tudnék netán venni ilyen csodát. Tudom ez a fele már keresés, de majd ha megcsináltam elmondom a sikerélményt
Van nálam öt darab, mindben lyukas ez a cucc,
Netán valaki már javított ilyet?
https://www.google.hu/search?q=blaupunkt+ls+163&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijit71pv3PAhWGDZoKHUdPDjgQ_AUICCgB&biw=1152&bih=763#imgrc=Vx_igmaFbWe_fM%3A
Üdv József.
ui: Csináltam pár képet az utókornak.
Sziasztok! Van egy kintről behozott autómagnóm ami kéri a kódot amiről fogalmam sincs. Valaki tudja hogyan lehet ezt orvosolni?
Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó.
Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni...
7 649 455 040
BP 9455 B 318 4568
Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568
Amik biztosan nem jók:
8653
5947
6887
0887
2446
9105
Tudnátok segíteni?
Inhouse
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
