Blaupunkt PEUGEOT T1 LOW autórádió kódja kellene a szomszédom akut cserélt és nem tudja a rádió kódját.
Próbálkozott és már ERROR 2 ír ki a rádió.
Gysz: BP8140W1571316
Ha valaki tud segíteni köszönettel vennénk.
Üdv Csaba
Szevasztok! A fenti rádió előlapi gombjai nem működnek, kivéve a két tekerőset. Az előlapot levettem megtisztítottam a panelt, de nem segített. Minde ötletet előre is köszönök! norty
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem,hogy van egy gyári fejegységem,ami blaupunkt_alfa 937. Nem vagyok szaki,csak hobbi szinten foglalkoztat. A kérdésem az lenne hogy fel lehet-e "turbózni" mondjuk ta8272 ic helyett jobbra cserélni,meg lehet csinálni és egyáltalán van értelme? :) cserélni nem akarom a fejegységet és erősítőt sem akarok külön, csak kicsit jobbá tenni :p
A moderátori beírást ne töröld ki!
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
