BLAUPUNKT BLAU9430
CAR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
CAR
EPROM
    BLAUPUNKT BLAU-9430 BLAU9430 BLAU 9430
Relevant CAR forum topics:
OPEL Blaupunkt CAR300 D kódfejtés
Üdv Mesterek! Van egy OPEL Blaupunkt CAR300(D) magnó aminek a kódja nem a 24C016-ban van, hanem a prociban, onnan, hogy olvassam ki? Willem PCB5 programozóm van... Köszönöm
Blaupunkt BNO881 MFD autó rádió
Sziasztok! A fenti rádió kódját, szeretném megfejteni valahogy. A DUMP megvan. Csak azt nem tudom, hol van benne a kód. Ebben kérném a segítségeteket, előre is köszönöm. Üdv.
Blaupunkt Audi Delta CC autórádió nem kapcsol be - megoldva
Sziasztok, A címben szereplő autórádió javításában szeretném a kedves fórumtársak támogatását kérni. Sajnos nem ismerem a Motorola processzorok lelkivilágát, így nem tudom merre lépjek tovább. Csatoltam egy rajzot a prociról, amin bejelöltem a lábakon mérhető feszültségeket (a többi lábon 0V van). Az IRQ és RESET láb magas szinten (5V), az S-KONTAKT láb pedig alacsony szinten (0V) van. Véleményem szerint a proci fut mert a VPP1 lábon feszültség mérhető. Ugyanitt ha a rádió ki van kapcsolva (S-KONTAKT -> 5V) 0V mérhető. A kapcsolt 5V és 14V engedélyezését viszont nem adja ki az IC (PB1-2, PB4-5, TCMP1 lábak) így a rádió nem kapcsol be. A komplett kapcsolási rajzot feltöltöttem a tanyára, talán az segít. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Üdv, Zsolt
Blaupunkt CAR 300 reset
Sziasztok! Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet. Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert. Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni. Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01 Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot. Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez: PonyProg Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján: Base board (legfelső) Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon. Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam? Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
