Kedves kollégák!
Ez a készülék jelenleg készenlétben van. A nand tartalmát már cseréltem de azzal még készenlét sincs.A régit visszaírtam és próbálkoztam már több USB-s tartalommal. Az usb ről a frissítés elindul (piros-kék villog) de nem csinálja végig. A frissítési háttér nem jön be. Kellene egy garantált tartalom.Egyébként a nand-nak csak 2 bad szektora van.
A kijelző tipusa: LC430DUY-SHA1
T-con:6870C-0532A
üdv.
Segítsetek egy SPI tartalommal ehez a TV-hez: Blaupunkt Mod.Nr.: W40/189N-HT-IHBQKUP-DE
SN: BW40P189T1BQKPE245
Prod.code: BW40P189T1BQKPE245
Main: CV308H-I
Kijelző: LTA400HF16
A jelenség a "szokásos"- stby van,a led viágít pirosan, de más semmi,nem reagál semmire... a tápfeszek jók és megvannak. Az SPI ic: 25L6406E
Vagy ha volna valami hasonló készülék dumpja akkor belepróbálnám,hátha...
Köszi szépen!
A táp panel beázott,elszállt a bizti 2db egyenirányitó dióda és egy fet.Csere után izzólámpás próbával-teljes fénnyel ég-maradt a zárlat.
A panel tipusa TP MSD309 BP85 Kaptam egy tanácsot hogy cseréljem ki a tápvezérlő Ic-t Sajnos-rajz-hiján nemtudom hogy melyík lenne az.
A javitáshoz szeretnék kérni segitséget,vagy pedig egy jó szerelő cimét kérnék.
Űdv kecso!
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a egy Blaupunkt PM 40-48-as készülékhez. Elfüstölt az R 691-es számú ellenállás, és rajz hiányában nem tudom beazonosítani.Kerestem a neten, de csak fizetős oldalon "akartak" segíteni.Ti jóval rendesebbek vagytok!!!!!
Előre is köszönve: FEJO
