BLUE STRAR 111 MINI HD CPU GX6605S-MAIN S15119 160315 VERSION A-1 FLASH PN25F32 DUMP BY HANY NATONAL
OTHER - EPROM
3.4 MB
EPROM
Looking for similar blue manual?
    BLUE STRAR HD CPU S-15119 A-1 PN-25F-32 BY HANY NATONAL 111 MINI S15119 160315 A1 FLASH PN25F32 GX 6605 SMAIN 15119 PN 25 32 GX6605S MAIN
Bluetootos fülhallgató csak az egyik szól
Kérem DINO54 ne szóljon a témához!
Lenne egy ilyen ketyere :
https://www.ebay.com/itm/i7S-Bluetooth-Mini-Earbuds-Earphone-TWS-Wireless-Universal-with-Mic-Charging-Box/332724567038?hash=item4d77edfbfe%3Ag%3AkIgAAOSwxrpbVZr4&LH_PrefLoc=6&_sacat=0&_nkw=I7s%2FI7s+Plus+TWS+Wireless+Bluetooth+Earbuds+&LH_BIN=1&_from=R40&rt=nc
Csatlakozik is a telefonhoz, mind a két fele, de csak az szól, amelyik utoljára bemondja, hogy "az eszköz csatlakozott". Mi lehet? Van Valakinek tapasztalata ez ügyben?
Köszi.
vadmalacka@gmail.com
Sencor SSS 6400N bluetooth hangfal nem tölti az akksit
Adott ez a hangfal. Kb 2 éve került hozzám, most jutottam odáig, hogy szétszedjem, gondoltam megcsinálom magamnak, jó lesz a konyhába. Kiszedtem az akkupakkot. A rajta lévő bms elektronikán el volt pukkanva egy ellenállás. Rendeltem másik ilyen bms panelt, illetve csak hasonlót, mert pont ilyet nem találtam és kapott 2 új akksit is, mert a gyáriak csontra le voltak merülve. Az eredeti bms-ről 3 vezeték ment a főpanelra. Egy piros, fekete és egy fehér. Ezen az új bms panelon viszont csak a piros és fekete tápvezetékeknek van meg a helye, a fehér vezetéket nem tudom hova forrasztani, viszont olyan panelt nem is találtam sehol, amin meglenne a helye. Gondoltam összerakom ezzel (a fehér vezetéket kihagyva), hátha jó lesz. Összeraktam, jó is lett, de mikor pár óra múlva lemerültek az akkuk akkor szembesültem vele, hogy hiába dugom rá a töltőt a hangfalra az akkuk nem töltődnek fel. Pirosan/zölden villog ilyenkor a led a hangfalon, de nem töltődik. Kérdés, hogy ennek a fehér vezetéknek a hiánya okozza, mert pl ez valami töltés vezérlő szál, tehát olyan bms kellene, amin megvan ennek is a helye (az eredeti panelon T betűvel van jelölve a helye), vagy a főpanelon lehet valami probléma? Mellékeltem 2-2 fotót az eredeti bms-ről és arról, ami belekerült.
CSR8645 bluetooth modul programozása
Rendeltem egy ilyen bluetooth modult az aliexpressről. Volt már néhány egyszerűbb bluetooth stick-em, de ennek a hangminősége nagyságrendekkel jobb mert elvileg a bluetooth 4.0 képes.
Sajnos gyári alaphelyzetben nem is látható ha rákeresek. Ki - bekapcsolásra reagál, ha bekapcsolom a led1 villog.
A programozásához valami CSR -USB-SPI programmer kellene. De úgy nézem ez egy sima SPI programozóval is működhetne. Akár egy CH341A spi programozóval is.
Mielőtt kísérletezni kezdenék, inkább kérdezek...
Nem próbálkozott valaki közületek ezzel a modullal?
Nekem csak sima BT hangszórónak kellene, a többi gomb a mikrofon és az usb nem kell.
Előre is köszönöm!
Joco
BluePanther Rubin GPS nem indul!
Üdv! Tudna nekem valaki segíteni, van egy Bluepanther Rubin GPS gépem és teljesen megállt. Kellene egy mentés, vagy hogy tudom visszaállítani? Mert csak fekete kép van a kék led villágit a bekapcsoló gombon nem bootol be. Pontos típusa: GPS50VT Köszi! Attila —
