CSR8645 bluetooth modul programozása
10 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Rendeltem egy ilyen bluetooth modult az aliexpressről. Volt már néhány egyszerűbb bluetooth stick-em, de ennek a hangminősége nagyságrendekkel jobb mert elvileg a bluetooth 4.0 képes.
Sajnos gyári alaphelyzetben nem is látható ha rákeresek. Ki - bekapcsolásra reagál, ha bekapcsolom a led1 villog.
A programozásához valami CSR -USB-SPI programmer kellene. De úgy nézem ez egy sima SPI programozóval is működhetne. Akár egy CH341A spi programozóval is.
Mielőtt kísérletezni kezdenék, inkább kérdezek...
Nem próbálkozott valaki közületek ezzel a modullal?
Nekem csak sima BT hangszórónak kellene, a többi gomb a mikrofon és az usb nem kell.
Előre is köszönöm!
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Nagyon fura, de mindenhol azt írják hogy gyári alaphelyzetben láthatónak kellene lennie.
Lehet hogy nem is a programozása a hiba?
28. PP / Call (pio7) Play / Pause / receive calls / back / re-pair
Azt írja hogy nagyon hosszan nyomva re-pair. Újrapárosítás. Ha felfedezhető, akkor a két led felváltva villog.
Próbáltam, de nem csinálja sajnos...
Joco
zsugori
zsugori picture
szia
bluesuite nem kell hozzá?
Hjoco
Hjoco picture
Igen, ez kell hozzá. Meg egy SPI - USB konverter. Most találtam rajzot a bekötéséhez, egy CH341 -hez hasonló olcsó SPI programozóval csinálták.
Megpróbálom... Csak nem akarom téglásítani.
Bízom benne hogy szoftver hiba, mert a bekötését már százszor átellenőriztem, ledek villognak, a BT felfedezhetőnek kellene lennie. Tápot próbáltam 3.3 -tól 4.2V -ig.
Joco
Inhouse
Inhouse picture
Másik telefonnal próbáltad? Van 1-2 modul, ami valamiért nem látszik minden telefonnak. Amúgy működnek...
Hjoco
Hjoco picture
Erre én is gondoltam, bár eddig minden bt eszközt meglátott a huawei p10.
Hirtelen találtam két telefont, de azokban pont nincs BT. Keresek egy tabletet vagy valami laptopot.
Joco
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyesmit vettem.
Autórádióba raktam. Alapból műxik.
Hjoco
Hjoco picture
Ettől tartottam. Lehet hogy az enyém hibás.
A párosításhoz nem kell gombot nyomni mert mindig látható állapotban igaz?
Joco
Mosószaki
Mosószaki picture
Bekapcsolod.
Ha nincs párosítva még semmihez, akkor azzal kezdi. Ha van, és elérhető, akkor konnektál.
Hjoco
Hjoco picture
Egy JBL extreme javítása miatt rendeltem egy CSR USB-SPI programozót, 7500- körül volt az ára postával együtt.
A meglepetés, csatlakoztattam ehhez a régi modulhoz - persze azt szinte sehol sem írják hogy a MOSI láb melletti SPI_PCM lábat 10K-val tápra kell húzni... anélkül nem csatlakozik a programozóhoz.
A programozó rendben olvassa.
Itt jött a meglepetés, valamiért megjavult mielőtt átírtam volna bármit. Most rendben lehet csatlakozni hozzá, és működik.
Beírnám hogy MEGOLDVA, de ennyi idő után már nem szerkeszthető a cím...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
