Üdv. mindenkinek. Nem lehet állítani a képméretet. Vagyis állítom a szerviz menüben de nem változik a méret semmit. Mit lehetne tenni?
A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
Philips 32PFL7603D/12 típusú LCD TV-m van. Ha készenléti üzemmódba kapcsolom, huzamosabb idő után (kb. fél nap), tehát a távirányítóval kapcsolom ki majd be csak a LightGuide villog a felirat alatt, majd bekapcsol az utolsó nézett csatornán. A távirányító bármely gombját megnyomva a piros led villog, tehát érzékeli a gombnyomást, de nem történik semmi. Vagyis nem lehet csatornát váltani, hangot állítani stb. gyakorlatilag semmit.
Ha a készenléti üzemmódból úgy kapcsolom be, hogy valamelyik csatorna számát nyomom meg, akkor azon bekapcsol, de ezután sem lehet mást tenni. Sőt egyik esetben sem lehet a főkapcsolót használni, ami a készülék oldalán található. Csak a hálózatból történő kihúzás majd ismételt bedugás segít megoldani a problémát.
Egyébként olyan a jelenség, mintha a gyermekzár kavarna valamit, de nem állítottam be.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel, mi lehet a gond?
Kérem, aki tud segítsen.
Köszönöm.
