Ez a mikró olyan hibát produkál, hogy bekapcsolva mindig 2másodpercig működik és utána kikapcsol.Amikor szét volt szedve egy párszor elindult, de most összerakva semmi változás. Ilyenkor nincs nagy fesz a trafón, Hol lehet a gond a kijelző panelen, vagy a nagyfesz résznél?
Menet közben megáll majd villog a start led. Ha ráindítok akkor folytatja.
Szétkaptam átnéztem nem találok hibát sehol, összeraktam ugyan az a hiba.
Valakinek volt már dolga ilyen szárítóval, ötlete esetleg mi okozza a hibát, köszönöm!?
Szép estét Uraim!
Volna itt egy, a fent nevezett típusú automata mosógép.
A vezérlő panelján szétégett a TR3 nevű alkatrész és vezetősávjai.
(a gép semmit nem csinál feszültség alá helyezéskor)
A kapcsolási rajzok között nem találtam e gépet!
Esetleg más adatok alapján kellene keresnem?
Van még olyan hátul a címkén:
TYP: MAE 25211111
A gép 2006. 07. havi gyártású, felül töltős...tisztára mint egy Whirlpool...
A vezérlő lapon több címke is vagyon, de a hasonlatos adatai: OEG0733.
Három relé és két poti van benne, az egyik poti nincs is használatban
A panel égetett száma: 09273-01
Van-e ezen típushoz valakinek rajza?
Milyen néven keressem a gépet?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Lenne ez a gép.
Itt a doksija felraktam használatival.
http://elektrotanya.com/bosch_wtl5400.rar/download.html (töröltem)
De nekem az Sm mivel valami exe file(önkicsomagolós lehet) szóval a Nod letíltja.
Másik gép most nincsen kéznél tehát hiába szedtem össze a dokut nem tudom használni.
Lényeg valaki használhatóvá tudná-e konvertálni, bármiféle megoldás lehet.
Előre is köszönöm.
A gép elvileg nem indult,de nálam az ajtó és a kapcsoló nyomkodásával beindult forog.
Az ajtó viszont nem nyílik,talán ez a hunyó is..
De hogy még valamit mást is művel egyenlőre nem néztem.
