BOSCH V900 WFL1241II
Type: (DOC)
439.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH V-900 V900 WFL1241II 900 WFL 1241 II
Bosch ActiveWater Eco E24 hibakód (megoldva)
Sziasztok! Bosch ActiveWater Eco E24 hibakódot ír. Nem egyből írja. Bekapcsolom, elindítja egy kicsit a lugszivattyút, utána a főszivattyút hallom kb 5-10másodpercig (van mikor kb. 1-2másodpercre elkezdi engedni a vizet a gépbe) majd csönd és kb 3-5perc után kiírja az E24 hibakódot és világít a "vízcsap" ikon is. A szűrő alatti két műanyagot kivéve nincs dugulás, szépen forgatható a lugszivattyú lapát. Van egy hasonló gépen itthon, abból rádugva a csere motort és lugszivattyút is fenn áll a hiba. Gondoltam a csapra csatlakozó beeresztő szelepet hogy hátha az a hiba, de multiméterrel rámérve 1-2 másodpercig kap csak feszültséget és akkor be is enged. Érdekes hogy ha lehúzom a gép alján lévő csatlakozót ami vezérli a szelepet akkor elég sokáig mérni tudom a 230V-ot. Van ötletetek mi okozza ezt a hibát? https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZlZEdWNXcFdmRTA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmRSbmxubEtQYWs/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv: G. Megoldás: Főmotor (szivattyú) csere megoldotta a hibát. Lötyögött a tengely. Köszönöm a tippet. Üdv.: G.
Bosch Benvenuto B65 kávéfőző bekapcsolás után error 2 és 5 hibát ír felváltva.
A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
Bosch WFF2000 nem forgatja a dobot.
Udv mindenkinek. A tegnap sajnos megadta magat hu tarsunk, a mosogep. Nem forgatja a dobot, a vizet veszi, ki is pompalja, a siri csendben hallatszik a relek kattogasa, de forgatni nem akarja. Eloszor arra gondoltam, hogy az ekszij szokott le, de mivel meg az uresjaratu motor forgasa sem hallatszik, ez a lehetoseg ki van love. Marad a vezerlo elektronika teljesitmeny resze, na meg a motor. A motor meg sem nyikkan sem normalis mosas programon, sem centrifugalason. Mit es hol kene merjek, hogy feny gyuljon, hol van a hunyo alkatresz?
Bosch CLASxxx5 meghülyült. FÉLIG MEGOLDVA. Akkor lesz teljesen, ha valaki elárulja a gyári NTC értékét
Szép napot Mindenkinek! Akár le lesz tiltva ez a topikom is akár nem, nem tudok másként fogalmazni! Részletezem. Bármely program elindul és teljesen kiszámíthatatlan idő múlva kiszivattyúzza a vizet és szabályosan leáll, majd nyitja az ajtót és villog hogy kész a program. Mondjuk az ötvenperces program tíz percig megy, majd újra vizet szív és öt perc múlva víz ki és vége. Vagy: centriprogram vizet ki, közben jobbra-balra forgat és kész. Meg sem próbál centrifugálni. Újabb próba esetén egy percig centrifugál. Állítólag ha leállás után újraindítják, tíz-tizenöt próba után végigmegy a program. A panel kiszedve műterhelésekkel szabályosan megy... ???
