Fenti szárítógép egy szárítási program lefutása alatt 3-4 alkalommal megáll, hogy tele a víztartály. Természetesen üres, vagy nagyon kevés mennyiségű víz van benne. Ki-be kapcsolás után újraindul, csak így 3-3,5 óra egy program, a ruhát szépen megszárítja.
A vízszivattyúnál van egy úszó, ennek a csatlakozóját lehúztam de így is megáll. Más vízérzékelőt nem látok benne - de attól még lehet. Sajnos manual nincs hozzá, esetleg egy robbantott rajz is sokat segítene. Lehet valami szösz lerakódás? Az NTC szenzor jó, tiszta.
Szia , elsőre szárítás közben , önts vizet a víztartály vissza folyó csövön és figyeld meg , hogy indul- vizet felnyomja- megáll e. Ezt több alkalommal kis szünetekell próbáld ki . Ezzel le lesz tesztelve a szint kapcsoló meg a szivattyú .
Szia.
Ez már megtörtént, le is írtam, hogy rendben volt.
Másik panel, próbára?
Szoftver sérült?
Milyen processzor van benne?
Kiolvasod, majd visszaírod?
Másik panel, próbára? - nincs
Szoftver sérült? - nem tudom, nem valószínű
Milyen processzor van benne? - nem tudom
Kiolvasod, majd visszaírod? - nem tudom
Milyen hőmérséklet van a helységben ahol a szárítógépetek van?
Mosókonyha fűtés nélkül?
Alagsor?
Vagy...
Mi köze a hibához , ennyi hülye kérdésnek ? (hőmérséklet , mosó konyha , alagsor )
Ez meg főkép:
Szoftver sérült?
Kiolvasod, majd visszaírod? ( talán sok tv javítás topic olvasás hatása ?)
3
Szia.
Fürdőszoba, ~ 6m2, fűtött és szellőzés is van.
Szivattyú csere?
Érzékelő csere?
A szivattyú jó, felpumpálja a vizet a tartályba.
Az érzékelő csak 2 elektróda ami a vízbe lóg - nem rozsdás, stb.
Én is ugyanezzel a problémával küzdök. Végigjártam már én is az általad említett vizsgálatokat, tisztításokat.
Érdeklődnék, jutottál valamire?
Sikerült megoldanod a problámát?
Köszi a segítséget!
Szia.
Sajnos nem, a hiba újra előjött. Kitakaritotam az egész rendszert majd a tartály visszafolyó ágába elkezdtem vizet önteni, szépen bekapcsolt a szivattyú, felpumpálta majd leállt. A következő szárításkor megint jelentkezett a tele tartály hiba.
Arra gondoltam, hogy lepárhuzamosítom a szivattyút a kompresszorral és kiiktatom a szintérzékelőt...
Kivezetékelném a két jeladót, és feszültséget mérnék rajtuk. Nem tudom, milyen a tápjuk, így nagyon óvatosan bánnék a vezetékekel, hiszen lehet, hogy nem leválasztott a táp.
(azért elszomorító, hogy a használatiban fel kell hívni a figyelmet, hogy a tartályból ne idd meg a vizet.. :( )
Szia.
Én csak egy jeladót látok a szivattyú mellett ami 2 elektróda és beleér a vízbe, maga a víz zárja rövidre, 5V-ot mérek rajta.
Az is lehet, az elektródák tövénél a kicsapódott nedvesség és a sók vezetnek valamennyire, és az zavarja meg. Meleg, ecetes vagy citromsavas vízzel át kellene mosni.
Szia.
Teljesen tiszta, 20MOhm-os méréshatárban is szakadást mérek.
Gondolom DC5V-ról van szó.
A elektródás vízszintkapcsoló vagy kapacitív típusú, vagy sima feszültség változást figyel.
Előbbinél nem mérhetsz DC feszt az elektródákon, hiszen az kapacitív csatolású.
Tehát vszínű a második típusról van szó.
Viszont ott sem lehetne DC- t mérni alapból. Igaz az egyik elektródán fix DC fesz van, de a másik az az érzékelő elektróda.
Itt találsz pár megvalósítást:
http://hu.fmuser.net/wap/content/?21150.html
Kb egy kaptafa mind, max az áramköri megvalósítás más kicsit, de az elv egyezik.
Ezek alapján már könnyebben le tudod ellenőrízni a működését.
KN
Szia.
Sima feszváltozást figyel, semmi extra.
Azt nem mértem meg, hány voltnál kapcsolja be/ki a szivattyút.
Igen, ez okés.
Viszont az érzékelő elektróda utáni áramköri elemek lehetnek hibásak.
KN
Szia Tomi!
Kezdjük elölről.
A "teli érzékelő csatlakozója" kh-s?
Ma ismét szétszedtem, teljesen kitisztítottam - a kondenzátor alatti tálcában volt némi szöszös víz. Egy 3:12 kezdeti idejű progran 2 óra alatt lement és egyszer sem állt meg. Vízmértékbe volt állítva, most egy kicsit billentettem hátrafelé, hogy ne maradjon benne víz. Holnap újabb mosás/teszt.
Köszönöm a visszajelzést.
Hi!
Szerintem k.o. a szivattyú, hol megy, hol nem....
00145796
BOSCH
Szia.
A szivattyú megy, ha nem menne letiltana az úszó - vagy kifolyna a víz.
Rossz megközelítés , bizonyos idő után , ha nincs üres jel kimegy hibára idő túllépés miatt .
Ja megy csak nem szállítja a vizet a turbinája. Ez miatt cseréltem már ilyet...
Ok, de akkor mitől jön a hibaüzenet???
Az alulról jön, a hibajel, a szivattyú víztartályából .
Abból indul ki hogy a felső tartály tele van és folyik vissza az alsóba a túlfolyón a víz, és megtelik ez miatt az alsó. Holott azért telik mert mert nem tudja felszállítani a szivattyú a vizet....
Értelek, de a szivattyú mellett az úszókapcsoló csatija le van húzva! És nincs sok víz benne, tehát nyomja a felső tartályba.
A szivattyút az úszó kapcsoló kapcsolja, Ha elér egy bizonyos szintet az alsó tartályban a víz a úszó kapcsoló indítja a szivattyút, felszállítja a felsőbe, majd megáll. Ez ismétlődik míg a vissza folyón nem jön a víz. Az alsó tetején kell lennie egy érzékelőnek ami azt jelzi hogy nagyon teli van az alsó , és ekkor jelzi hogy a felső is teli van mert azt hiszi....
Közben meg k.o. a motor...vagy a teli érzékelő........
"...esetleg egy robbantott rajz is sokat segítene. "
Szia , nem a felső tartály figyeli közvetlenül ( ha tele volna az vissza folyik és akkor megy ki hibára ) ,nézd meg jobban , nem úszó szokott lenni ott . A Bosch nedvesség érzékelő szondát használ , és alul össze jön sok ,sok nedves szösz ami miatt vizet érzékel lent , akkor is mikor nincs . Vedd ki a szivattyú keretet és takarítsd ki alatta a gyűjtőt .
https://www.google.com/search?q=12010433&oq=12010433&gs_lcrp=EgZjaHJvbWU...
Szia.
A szivattyú alatt ki van tisztítva, volt összgyűlve egy kis szösz-szőnyeg de a hiba továbbra is maradt. Lehet belül van még egy szonda, amin lerakódás van?
A víztartályon van csatlakozó?
Nincs, visszafolyó rendszerű.
Egyiknél se nincs , legalább én még nem láttam olyat , a felső tartályon túlcsordulás védelem van , ami vissza folyik , és hogy as szivattyú ne pörögjön ész nélkül , kimegy hibára .
Csatlakozó kh?
Szia.
Melyikre gondolsz?
