Fenti szárítógép egy szárítási program lefutása alatt 3-4 alkalommal megáll, hogy tele a víztartály. Természetesen üres, vagy nagyon kevés mennyiségű víz van benne. Ki-be kapcsolás után újraindul, csak így 3-3,5 óra egy program, a ruhát szépen megszárítja.
A vízszivattyúnál van egy úszó, ennek a csatlakozóját lehúztam de így is megáll. Más vízérzékelőt nem látok benne - de attól még lehet. Sajnos manual nincs hozzá, esetleg egy robbantott rajz is sokat segítene. Lehet valami szösz lerakódás? Az NTC szenzor jó, tiszta.
Hi!
Szerintem k.o. a szivattyú, hol megy, hol nem....
00145796
BOSCH
Szia.
A szivattyú megy, ha nem menne letiltana az úszó - vagy kifolyna a víz.
Ja megy csak nem szállítja a vizet a turbinája. Ez miatt cseréltem már ilyet...
Ok, de akkor mitől jön a hibaüzenet???
Az alulról jön, a hibajel, a szivattyú víztartályából .
Abból indul ki hogy a felső tartály tele van és folyik vissza az alsóba a túlfolyón a víz, és megtelik ez miatt az alsó. Holott azért telik mert mert nem tudja felszállítani a szivattyú a vizet....
Értelek, de a szivattyú mellett az úszókapcsoló csatija le van húzva! És nincs sok víz benne, tehát nyomja a felső tartályba.
A szivattyút az úszó kapcsoló kapcsolja, Ha elér egy bizonyos szintet az alsó tartályban a víz a úszó kapcsoló indítja a szivattyút, felszállítja a felsőbe, majd megáll. Ez ismétlődik míg a vissza folyón nem jön a víz. Az alsó tetején kell lennie egy érzékelőnek ami azt jelzi hogy nagyon teli van az alsó , és ekkor jelzi hogy a felső is teli van mert azt hiszi....
Közben meg k.o. a motor...vagy a teli érzékelő........
"...esetleg egy robbantott rajz is sokat segítene. "
Szia , nem a felső tartály figyeli közvetlenül ( ha tele volna az vissza folyik és akkor megy ki hibára ) ,nézd meg jobban , nem úszó szokott lenni ott . A Bosch nedvesség érzékelő szondát használ , és alul össze jön sok ,sok nedves szösz ami miatt vizet érzékel lent , akkor is mikor nincs . Vedd ki a szivattyú keretet és takarítsd ki alatta a gyűjtőt .
https://www.google.com/search?q=12010433&oq=12010433&gs_lcrp=EgZjaHJvbWU...
Szia.
A szivattyú alatt ki van tisztítva, volt összgyűlve egy kis szösz-szőnyeg de a hiba továbbra is maradt. Lehet belül van még egy szonda, amin lerakódás van?
A víztartályon van csatlakozó?
Nincs, visszafolyó rendszerű.
Egyiknél se nincs , legalább én még nem láttam olyat , a felső tartályon túlcsordulás védelem van , ami vissza folyik , és hogy as szivattyú ne pörögjön ész nélkül , kimegy hibára .
Csatlakozó kh?
Szia.
Melyikre gondolsz?
