Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
Sziasztok adott ez a gép motor nélkül érkezett hozzám.Valaki esetleg találkozott már ilyen csodamasinával,vajon milyen tipusu motor lehet benne.
Annyit tudok róla hogy valamilyen inverteres 1400rpm fordulatu a gép.A google nem igazán segit benne,vagy mivel lehetne helyettesiteni?Van egy bontott panasonic gépem abban inverteres motor van,felfogatásra passzol,a szijtárcsát kellene állitani.Annyi még az észrevételem hogy a bosch-ba csak 3 vezeték megy,nem látok helyzetérzékelő kábeleket,a panasonic motoron ott van 3+5 vezeték.Találtam képet a motorról megvan a helyzet érzékelő vezeték a bosch motoron is,ebből az a kábel is hiányzik.A motor vezérlője ilyen
Adott ez a retek, már jobb szavam sajnos nincs rá. Korábban már volt itt téma, mikrokapcsolót kellett cserélnem a központit forgató egységben. Ez egy hete meg is történt, de sajnos eltört a kerámia szelep egyik csatlakozója összerakásnál. Ma érkezett meg a 2 új csatlakozó (párban volt egy vagyonért ez is). Kicseréltem ezeket is, összeraktam, tökéletesen üzemelt, 4 kávét le is főztem vele. Majd ugye ezek úgy működnek, hogy 5-10 perc állás után öblít és kikapcsol. Ez a folyamat is megtörtént, ki is kapcsolt szépen. Na mondom szépen elmosom a csepptálcát meg mindent, kap egy vízkőtelenítést és zsíroldást, szépen eltörölgettem, elmostam minden részét, tök boldog voltam, hogy működik. Bekapcsoltam, hogy megkezdjem a tisztítási folyamatot, de közben volt más dolgom. Egyszercsak hallom, hogy ugye öblít, mert nem nyúltam hozzá, majd kapcsolna ki, de nem tud, csak kattog, mintha szorulna a kikapcsoló gombja. Kattog kattog, majd egy kva nagy durranás és leverte a kismegszakítót. Szétszedve a főpanelen látszik, hogy eldurrant egy fet vagy tranzisztor, amin zárlatot nem tudok mérni, de gyakorlatilag a panelon lévő összes tranzisztoron és stab ic-n zárlatot mérek. mi a jó isten történhetett? Valaki látott már ilyet? Imádtam ezt a kávéfőzőt és nagyon szerettem volna rendberakni, egy vagyont költöttem már rá az értékéhez képest és most itt ülök értetlenül, hogy mi történt?
