Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A fenti mosogatógép a műhelyben kiválóan működik . A címen F17 hibakódot jelez .A címen víz be és a víz ki,csövek toldva vannak .A víz ki , a szifonba van bekötve .Ha kihúzzuk a beépítés helyéről , akkor jól működik .Ha vissza toljuk a helyére,akkor F17 hibakód .Egy előző mosogató gép helyére kerülne! Ez az előző vadonat új . Csak a vadonat új az ügyfél szerint zajos .
U.I.
Az ügyfél telefonos tanácsunkra,kitisztította a gégecső lefolyócső toldást .(Mi nem ajánljuk a használatát .)
Rögtön "csöndes " lett az új mosogatógépe.
Buktuk az eladást . Tanulsàgos volt .
Köszönöm azoknak akik segítettek .
Adott a címben szereplő automata kávéfőző. Egy hete vettem használtan, eddig nem tűnt fel, de most azt vettem észre, hogy ki-be kapcsoláskor, amikor tisztít alig csöpög ki néhány csepp víz a kifolyón és hallom, hogy belül valahol viszont csöpög a csepptálcába. A kávét egyébként látszólag rendesen lefőzi, a mennyiség is jónak tűnik. Mi lehet a bibi? Egy idősebb úriembertől vettem, elmondása szerint külföldről hozta, tömítéseket cserélte benne, mutatta a régieket is, nem gondolnám, hogy kamuzott. Ezt leszámítva működik, de szerintem ez így nincs jól, rendesen kellene folyni a víznek, amikor tisztítja a kifolyót.
Két elleneállás értékére lenne szügségem mert nem jol látszanak a szinek. Tipust nem tudok csak a panel került hozzám.
R53 , R2 értékei kellenének.
Köszi.
A fenti mosogep paneljaban a tap IC felrobant.Felirata nem olvashato. PIN8 tokozas.Az 1.2.3.7.8 lab osszekotve. A 22uF/400V(300Vdc) ELKO negativ labara megy. A 6.lab ures. A 4. es 5. lab bekotve.
Milyen IC lehet ez?
Udv
