BOSCH WFP3330SN-01
362.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFP 3330 SN 01 WFP3330SN
Bosch Exxcel Express WF02465GB-01 mosógép panelje (5-560-001-452) (Siemens 5WK59035-08) 4 helyen fólia hibás.-Nem javitható.
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
BOSCH SUPER SILENCE SMI63M95EU/93 mosogatógépen csak két led villog, egyéb kijelzés nincs
Sziasztok! Hozzáértő háztartási gépes kollégák véleményét szeretném kérni az alábbi problémában: A címben szereplő gépen csak a vízhiány (csap szimbólum) és az öblítőhiány (*) jelzést adó piros ledek villognak (együtt), de más kijelző nem működik , és persze nem reagál semmire. (Természetesen a víz rá van nyitva, és az öblítőszer tartályban is van folyadék. A digitális kijelző nem mutat semmit.) Valaki tapasztalt ilyen hibajelenséget? Van rá valami ötlete a kollégáknak? Ez valami táp-probléma, vagy valami letiltódás lenne? Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat! Üdv: Fülesmester
A gyerekzárat,hogy lehet kikapcsolni a Bosch WAE24468ME/48 mosógépnél ?
A mosógép a Bosch WAE24468ME/48 -FD9301 6 00002 .Fotót mellékeltem.Vagy öt módon próbáltuk kikapcsolni a gyerekzárat . Nem sikerült.Ehhez kérem a segítségeteket !Minden hozzászólást,elöre is,köszönök .
Üdv varga jano
Bosch_WTL5400 szárító dokujának kicsomagolásához kérnék segítséget!
Üdv! Lenne ez a gép. Itt a doksija felraktam használatival. http://elektrotanya.com/bosch_wtl5400.rar/download.html (töröltem) De nekem az Sm mivel valami exe file(önkicsomagolós lehet) szóval a Nod letíltja. Másik gép most nincsen kéznél tehát hiába szedtem össze a dokut nem tudom használni. Lényeg valaki használhatóvá tudná-e konvertálni, bármiféle megoldás lehet. Előre is köszönöm. A gép elvileg nem indult,de nálam az ajtó és a kapcsoló nyomkodásával beindult forog. Az ajtó viszont nem nyílik,talán ez a hunyó is.. De hogy még valamit mást is művel egyenlőre nem néztem.
