BOSCH SGS30A49EU MOSOGATÓGÉP: Konyhában áll a víz, a szivattyú folyamatosan forog.
20 posts / 0 new
szuts
szuts's picture
Hellótok!
A fenti jelenség után megborítva a gépet, a fenéklemezből kicsurgattam a vizet. Szétbontottam a gépet, megnéztem a belső víz, mosogatóvíz csatlakozásokat, de minden a helyén nem láttam sérülést.
Összerakva elindítva a programot, szépen végigmegy minden. Egy csepp víz sem csöppen le a fenéklemezre - máshova se.
Nem értem. Nincs ma már időm szétszedni a lefolyó csövet, hogy mennyi benne aa trutyi.
Feltételezem, hogy a lefolyó gégecső - ami meg van hosszabbítva és fel van kötve a gép oldalához - el lehetett tömítödve, a leeresztő szivattyú valamelyik csatlakozásnál annyira szétnyomhatta a rugalmas csőcsatlakozást, hogy ott elfolyt a szenyvíz, majd ahogy  leürített a fenéklemezbe, onnan a konyhába, visszazárt?! A következő mosogatási ciklusnál kinyomta az eltömítődést?!
Esetleg máshol keressek hibát?
Van valakinek erről tapasztalata?
Köszönöm.
mamouth1981
Szia Szuts,
Most olvastam a Problémád. Nagyon jártas nem vagyok benne de elég sok mosogatógépet javítottam már.
Amit mindenképpen megnéznék, az a vízszint-szabályzó. Egyzerű történet, egy normál gumicsővel vagy gégecsővel van rögzítve, össze köti a víz"tartályt" a nyomás-kapcsolóval. Abban ugyan nem nagyon volna szabad de elég rendesen bele tud a cucc ülni, ami néha mozog a csőben, ezáltal érzékel a szintjelző, viszont ha egy kicsit ez a "dugó" befeszül a csőbe akkor nem tudja érzékelni a víznyomást a "tartályban".
Ez csak egy gyakran előforduló eset...
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Itt a vízszint érzékelő a gép alsó részén egy horonyban mozgó mágnes-reed relé páros.
Lentebb tettem fel fényképeket, ahol látni, hogy a sótartály felett nincs külön vízszint érzékelő.
Bár lehet, hogy rosszul értelmeztem az általad leírtakat.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Nem lehez, fordítva volt a dolog? Szifonba van kötve? Nem lehet, a csatorna fele menő ág volt eldugulva, és a víz a mosogatóból a gép fele talált utautat? Vagyis a gépnek semmj baja, csak a gravitáció arra vitte a vizet a mosogató tálcából?
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
Keringető szivattyúnál nézd meg, a tengely alatt közvetlenül van-e csepegésnyom!
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Mikor kibontottam, vizes volt minden természetesen. A keringető szivattyú alatt is. A szivattyún látszanak vízkő nyomok, de amikor teszteltem - teljes mosogató program - egy csepp sem jelent meg se a motoron, se az alsó tálcán.
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Harley-D's picture
Szia. Valahonnan csak odakerült a víz. Ha száraz az alja akkor szórd be liszttel és már csak függőzni kell.
H-D
Vote up!
You voted ‘up’
tinta
Rájöttem,mire gondolsz.Köszönöm a szuper tippet.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Lehet az, hogy eldugul a lefolyó gégecső - mert meg van hosszabbítva - és a leeresztő szivattyú nyomja ki a vizet valamelyik gyengébb csatlakozásnál, majd ha megszűnik a dugulás, vissza áll ez a csatlakozás?
Kicsit morbid, de nincs ötletem.
Délután megnézem a gégecsövet.
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Boschnál az oldalsó labirintusba bevezetik a kifolyó szennyvizet fordított U alakban.Annak a tetején van egy szelep,ami a szifon hatást hivatott meggátolni.Ha ez tele rakódik trutyival,és nincs szabad kifolyása a szennyvíznek,akkor ott annál a szelepnél vissza tud folyni a víz a gép aljába.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Köszi a tippet.
Az a problémám, hogy ez a mosogatógép olyan egyszerű, mint a faék.
Most este kiszedtem a teljes gégecső rendszert. Kitisztítottam. Volt benne jó sok "hernyó" :), de igazából nem volt elkoszosodva. Ahogy ezt végeztem, akkor láttam, hogy ennél a gépnél a leeresztő szivattyúból a lúg egyenesen a lefolyóba megy. Nem megy be a labirintus rendszerbe.
Csatolok egy képet és egy robbantott rajzot:
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Harley-D's picture
A hiba az hogy valahol csöpög, az hogy hol azt te látod. Ahol már vízköves azt pucold meg, a "bilincseket", csövek csatlakozását ellenőrizd.
H-D.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Az a dühítő, hogy az áztatás óta most fut másodjára a teljes mosogató program. Hiba - csepegés - nélkül.
Akkor ott mi a fene lehetett?!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Próbáld meg valahogy leszűkíteni a kifolyó csövet, hogy úgy mit csinál. Mert ha úgy folyat, akkor dugulás lesz a lefolyóban.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Helló!
Tegnap este kiszedtem a teljes gégecsövet - a gyárit és a toldást is. Mindkettőt kitisztítottam. Nagy kosz nem jött belőle, csak a bordákban lerakódott hosszúkás csíkok, de abból rendesen... Vízzel átmostam, jól járható volt. Erősebb lett ürítéskor a vízáramlás hangja, ez biztos.
Utána teljes mosogatóprogram, de semmi víz nem szivárgott.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem, nem a gépben gondolom a dugulást, hanem ahová folyik. Ezért lehet nálad jó, és az ügyfélnél a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Kelló!
Ok. igaz, megnézem...
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Helló!
Én már jártam úgy tartálytömités csere után,hogy hivtak folyik a gép gariban azonnal.
Kimentem szétszedtem,nem folyik.
3 nap múlva,de,folyik,de nem mikor ott vagyok.
meg még párszor.
A megoldás?
A helyére rakáskor alá,a háta mögé tettek egy deszkát,és az ajtó felé lejtett a gép,.
Az ajtónál a túlfolyó meg levezette a gépbe.
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts's picture
Igen, ez érdekes lehetőség. Mekkora dőlése volt ennek a vízeresztős mosogatógépnek?
Ez a hiba magyarázná, hogy kiszedés-visszarakás óta miért nem jelentkezik a probléma.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
kb 3cm magasságkülönbség a háta és az eleje közt
Az se volt mindegy van.e benne edény.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
