BOSCH WFT8330DC01
370.1 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFT 8330 DC 01
Bosch sgs4332 víz nélkül mos
Sziasztok! Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne. A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik. A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik. Vajon proci hiba lehet,vagy valami más? Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
Siemens WM14B060 mosógép ( Bosch) dob lóg, üst szétszedése
Sziasztok! Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba. Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű. Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott. 2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot. Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus. Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel. Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére. No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok. Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot. Laci
Bosch BCH65PET akku csere hogyan?
Üdv mindenkinek!
A képen látható állapotig szét tudtam csavarozni. (1x2, 2x4 spéci fejűcsavar) Valami mindkét oldalon még erősen fogja, de nem tudom, hogy mi?
Akku cseréhez szét kell szedni. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan tovább, mi fogja még?
Köszönöm.
Szerk:
Mindössze annyit csinál, hogy indításkor mutatja, hogy teljesen fel van töltve az aksi, kigyullad kéken a Kontrol lámpa. Ha ilyenkor ráteszem a töltést, a lámpák elalszanak, de más nem történik. Kikapcsolt állapotban hiába teszem rá a töltést, nem csinál semmit, semmi jele nincs, az akkukra sem megy töltő feszültség. A csatik rajta vannak, külső hiba nem valószínű, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a panel a hibás...A panel javításának kellő ismeret hiányában nem látom értelmét.
Ebben az esetben még megpróbálkozom egy másik (Jaca által javasolt) motor vezérlő panellel, és ha azzal működik, akkor még az akkuk biztonságos töltését is meg kellene oldani.
Az indító kapcsolója nulla + 3 állás. A megvásárlandó kis panel potméter szabályzású, azt szerintem ki tudom váltani egy feszültség osztóval, így meg tudom oldani a lágyindítást kisebb feszültséggel, és a másik kettő állásban tudom beszabályozni a kimenő feszültségeket, ezzel a motor fordulatszámát tudom majd kellő szívóerőre  beállítani.
A szívó fejben van egy forgó kefe, azt megnézem, hogy mekkora feszültséget igényel a forgatáshoz, és talán az is egyszerűen megoldható lesz. Ez egy elég jónak látszó (és elég drága)  porszívó, talán ennyit még megér.
Köszönöm az eddigi segítséget!
formasu
Bosch vario perfect E1236 mikrokontroller lábkiosztás (MEGOLDVA)
Üdv nektek!
A fent megnevezett mosógépnek a mikrokontrollerjének a lábkiosztására volnék kíváncsi hogy melyik 2 lábán kapja meg betápot. Már keresgéltem a neten de nem találtam ugyanazt. A hibajelenség az hogy amikor bekapcsolom egy pillanatra van kijelzés de utána eltűnik minden. Táp IC kondik diódák jónak tűnnek. Viszont a táp IC körül vannak  smd tranzisztorok ellenállások azok mérésébe nem folytam még bele mert elsőnek ezt szeretném tudni.
A kis chip kóda ez:R5F2C2BASNFA.
