Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem egyszerre csak nem akarta befejezni a fő mosogatási ciklust. A víz hideg volt benne. Cserébe úgy tűnik (?!), mintha többször engedett volna el vizet, mint szokott. Többszöri program módosítás után ráküldtem az utómosás szárítás programot, ami le is futott (a vizet leszivattyúzta, kicsit mintha szárított volna, és leállt), de az ajtót kinyitva hideg volt a belseje, ami régebben forró páragőzös volt.
Gondolom, a fűtés adta fel...
Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a típussal, illetve ezzel a hibával.
Mivel a Tanyán nem találtam róla rajzot, SM-et, így hozzá sem tudok lőni.
Valaki esetleg tud tanácsban, manuálban segíteni?
Köszönettel: szuts
Milyen alkatrész a fotón látható IC ?
Köszönöm szépen előre is.
Szerintem is az amit SzBálint linkelt .
Köszönöm szépen
Üdv. mindenkinek . nem szárítja a ruhát , forog , morog hiba kód nincs ,de a ruhák hidegek és vizesek maradnak . Szerintem a kompresszor el sem indul a felevett teljesítménye alapján (260 W ) . A nagy kérdés az volna , hogy lehet a Bosch szárítóknál ,( úgy látóm egy technikával épültek ezek ) eltávolítani az oldal lemezt , mert én úgy nézem hogy le kell bontani az elejét . Csatolt robbantott rajzból nem tudom kinézni , pedig nagyon nem akar lejönni az oldala . Meg van az oldal leszedés (alul 1 elől 2 meg a hátsó csavarok ) , de sajnos kompresszor rossz , megy de nem termel nyomást ( szelep hiba lehet )
A moderátori beírást nem célszerű kitörölni!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez mosogatógép motor. (00644972 BOSCH)
Nagyon sok gépben ilyen van.
Valszeg k.o. , de hogyan kellene az asztalon elindítani?
Kösz
