BOSCH WV371068 00-WV371068 00 SIWAMAT 371
Type: (MDI)
237.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WV-371068 WV371068 00WV371068 00 SIWAMAT 371 WV 371068
BOSCH Logixx7 mosógép F:23 hibakód (Megoldva)
Sziasztok! Esetleg tudja valaki, hogy ilyenkor mi a teendő?Mosás közben egyszercsak megállt a gép.A ruhát se lehet kiszedni mivel nem engedi kinyitni az ajtaját. Köszi előre is. Szép napot
Bosch SD13N1B kis mosogatógép vízbeeresztésnél maga alá vizel.
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a 6 terítékes kis gép. Vízbeeresztés végén kb fél -1 deci vizet a képen pirossal karikázott részem kifolyat. Kérdezném mi az? A piros valami, ott jobbra, valami úszó a trutyiban? Szétszedhető az a rész tisztítás céljából?
Állt alatta a viz mivel nem állt le, mert egy egér szétrágta a hungarocell úszót, utána öngyilkos lett a lúgszivattyval.
Köszi
BOSCH WAV28K01BY07 nem érzékeli a mosószer tartót
A tárgybeli mosógép nem érzékeli a mosószer tartó bezárását.
Valami tapasztalat, ötlet? Családban van, de 250 km.re.
Köszönöm a reagálást.
BOSCH active no frost felülfagyasztós hűtőszekrény nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! Saját hűtőgépem elszúrtam? Sajnos pontos típust még nem tudok adni, nagyon körbe van építve, holnap tudom kibontani és pótolni a címben is. Kb. 13-15 éves lehet, felül 2 zöld ledsor, hőmérséklet léptetések, ki-be gomb és super gomb található. Villanyszerelés közben véletlenül megszakadt a készenlétben lévő hűtő áramköre. Utólag már kihúztam, de valami törnént vele. Újra bekapcsolva nem indul, a ledsor 1-1 ledje lassan, periódikusan elhalványul, belső világítás oké, a kompresszor nem indul, csak 1-1 mpre "morog" egyet. Érdekes, ha kinyitom a 2 ajtót, a ledsor majdnem folyamatosan világít, persze továbbra sem indul. A felső vezérlő egységet leszedtem, hidegen hibát nem mérek. A soros 2 db MKP kondi oké, 10V zéner oké, a 2 db triacs oké, szerintem nem itt lehet a hiba. Életében volt már több áramszünet, amit zokszó nélkül átvészelt eddig. Nem tudom, a kompresszor milyen módon indul, gondolom segédfázis kondival. Ezt csak holnap tudom - nem semmi lakásbontás után - ellenőrizni. Valakinek tippje, mi történhetett? További szép estét kívánok! Üdv: Sándor
