Mi a véleményetek eme erölködőről???
Érdemes nekifognom?
3 éve áll itt ez is :S
Halvány fogalmam nincs egyenlőre mivan vele, ha aztmondjátok gagyi akkor hagyom a fenébe.
Pityesz
Kerult hozzam egy Logitech Ultimate Ears Boom3 hangfal.
Latszolag halott, radugtam egy mikro-USB toltot, elkezdte jelezni a toltest.
A bekapcsologomb is pislog toltes kozben, de nem tudom bekapcsolni.
Kicsit olvasgattam, es peldaul megtudtam, hogy kell ezen gyari visszaallitast vegezni.
Benyomtam a hangero- es a bekapcsologombot es tartottam 10 masodpercig.
Semmi sem tortent, ezert megprobaltam ugyanezt toltes alatt.
A hangfal hangjelzessel jelezte hogy elvegezte a visszaallitast.
Bekapcsolni utana sem tudtam, de amikor elso alkalommal ujra csatlakoztattam a toltot, ezt mondta:
"Please download the Boom and Megaboom app to experience all of the features of your speaker"
Ha kihuzom a toltokabelt mikozben ezt mondja, megszakad, teljesen kikapacsol.
Ekkor mar akkura kezdtem gyanakodni, de egy tovabbi gomb-kombinaciora jottem ra.
A ket hangerogomb egyuttes benyomasaval mondja a toltottseget.
Ez szepen emelkedik es felmegy 100%-ig.
Azonban ha kihuzom a toltot mikozben ezt mondja, akkor is megall.
Egyetlen egyszer lattam bekapcsolva, a legelejen mikor elkezdtem tolteni, ilyenkor a kozepso multifunkcionalis gomb korul ledek vilagitanak, azota nem sikerult ide jutni.
Az akku merve jonak tuni, 4.01V volt rajta amikor mertem, nem tudom akkor hany % toltottseget mondott.
Volna esetleg otletetek mit probalhatnek, vagy mi lehet a baja?
Elore is koszonom,
Janos
Sziasztok, hozzam kerult egy Technics SU-X880 tipusu erosito eleg megviselt allapotban. Valami folyadek omolhetett bele, raadasul az emlitett ic kornyekere, igy azt hiszem kinyirta az ic-t. Vegigmertem az egesz erosito reszt, talaltam nehany szakadt ellenallast (jellemzoen a tapagakban), csere utan a -12v stab tranzisztor es az AN7062 nehany masodperc alatt forro. Ha a feltett kerdesre a valasz nemleges, volna egy masik kerdesem: hogyan tudnam ellenorizni a vegfok ic (SVI4004) mukodokepesseget, hiszen ha kiveszem az AN7062-t, a v.amp bemenete nem fog beallni 1.2v-ra. Lehetseges, hogy a +12v-rol ellenallasosztoval beallitsam neki az 1.2v-ot?
Két összeégett alkatrész azonosításához kérek segítséget tőletek: a készülék JBL CHARGE 4 régi 2017-es bluetooth-os hangfal. Mellékelem a modul fényképét is.
Egyre csak gyűlnek a tönkrement hordozható hangfalak, gondoltam ne kerüljön a szemétbe , még egyszer nekifutok, megjavítom, ki is cseréltem a nagy USB dugaszt, de elakadtam a továbbiak miatt.
USB zárlat +5V testhez érhetett evégett kiégett a 3,7V akkumulátor dugasz szomszédságában lévő Q3 tranzisztor és a szomszédos R9 ellenállás, mellékelem a fényképet a modulról. USB dugaszt már kicseréltem. Talán a tranzisztor FET típusú, az ellenállás valahol 47K és 100K közötti lehet Nem találtam sehol technikai rajzot(Service Manual) pont erről a modulról.
Elég volna a két alkatrész értéke,, mint a tranzisztor jelölése pl: J3Y vagy mivel helyettesítsem hagyományos alkatrészekkel akár, a dobozban úgy sem látszik.
Újabb Charge 4 rajza nem talál mert ez a 2017-es modell. Az újabb Charge4 rajzát letöltöttem, Charge3 és Charge2 is meg van de nem azonos, csak részben.
