Pár éve küzdök már a fenti rádió-erősítővel ami jól szól de a rádió része csak Mono, nem billen át Stereo-ba. Ez a nagyobbik gond, a kisebb hogy 91.1 MHz helyett 91.15 MHz-en van pl. a Rádió1 pozíciója.
Mellékelem a kapcs és a nyák rajzot. (később teszek fel fotót a panelról is)
Jól gondolom hogy a Stereo problémát esetleg a T603 és/vagy a T604-el lehet orvosolni? IC-ken a lábfeszek rendben vannak.
A 0.05 MHz eltolódás javítására is kérnék 5letet.
Köszönettel:
Sed3
Sziasztok a következőben szeretném a segítségeteket kérni.Vásároltam használtam 2db reloop rcd 900s dj cd lejátszót(itt az oldalon megtaláltam a kapcsolási rajzát is).A problémám a következő lenne használat közben véletlen szerüen a zene megugrik pedig tele a buffer.Valamint volt már arra is példa hogy a tracknél egy bizonyos időnél megáll a lejátszás track ujra indít és megint megáll ugyanott a buffer pedig tele van kiveszem a cd-t vissza teszem akkor nem áll meg.Találtam a hq-nál hozzá kompletten mechanikát fejjel együtt rendeltem és a probléma sajnos ugyan úgy megmaradt.Olvasgattam fórumokban hogy sokaknak volt ugyan ien problémája de még garancia időn belül és a zajban orvosolták is.Kérem ha valaki tudna nekem segíteni azt nagyon megköszönném
Sziasztok Tanyalakók!
Nemrég került hozzám egy szobai erősítő. Típusa: BASF D-6360 HIFI.
A probléma a következő:
Egyik oldala működik csak. Arra lennék kíváncsi hogy gyárilag melyik tranzisztorpárral van szerelve a készülék.
1.pár: 2SA1302
2SB3281
2.pár:
K D718
K B688
Tranzisztor csere megtörtént. Az egyik oldal ami alapból halott volt valamiért gerjedt. félóra járatás után a betápnál a egyik terhelő ellenállás majdnem hogy világított. (utolsó képen bekarikáztam az alkatrészt.)
Másik oldal még működött. Kis idő elteltével egy ellenállás elégett. Végül egyik oldal sem működik.
Kicseréltem mind a 4 tranzisztort újra. +/-40V a tranzisztorokon meg van. Bemenő jel már a kivezérlés jelzőig sem jut el. Az elfüstölt alkatrészeket cseréltem. (hibátlanra)
Továbbra sem ad ki hangot. Biztosítékok rendben, Tápfesz rendben.
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv: Csady
Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
