Üdv Tisztelt Mesterek !
Segítségre , tanácsra lenne szükségem.
Nézegetem ezt a böszme erősítőt.
Hiba : 13V felett nem indul , azonnal hibára áll.
12V beindul kis terheléssel.
Rajz nincs, feltettem a keresőbe , de ott sem sikerült találni.
Végfok , táp , segédtáp eddig mért minden alkatrésze jó.
Végfokot kivettem , csak a meghajtó maradt benne.
Táp indúl , de magas a feszültség , 50V kondikon 63.5V mérhető végfok nélkül.
A készüléken be jelöltem az alkatrészeket a könnyebb áttekinthetőség miatt.Igen rövid ideig tudom járatni , hűtés nélkül , mert igen melegszik , jel nélkül is a meghajtó és a segéd tápot előállító LM317- LM337.
Számomra nem a legkedveltebb a táp IC., de megy és cseréltem is.Valami ötletet , hogy mi az amire figyeljek , mi kerülte el a figyelmemet?
Köszönettel: Öreg Tom
Üdv Mindenkinek!
Ezzel a rádióval vergődök lefüstölt benne a kijező meghajtó inverter.
Sajni nem találtam hozzá való alkatrészeket vagyis amire gondoltam nem jó
Ha valaki már próbált illyen javitani és sikerült megköszönném a segítséget
Üdv Francesco
Szevasztok! A fenti rádió előlapi gombjai nem működnek, kivéve a két tekerőset. Az előlapot levettem megtisztítottam a panelt, de nem segített. Minde ötletet előre is köszönök! norty
Tisztelt kolegák,
most tlálkozok először ilyen atórádióvan. Nem vállalom javitsukat, de ezt a kuncsaftot nem akarom lepattintani. Nemrég vásárolt egy használt B tipusú mercit de a rádió nem adatott hangot magábol. A munkasztalomon bekapcsoltam, működik. Amikor az auróba be akartam kötni, nem én szereltem ki, a hangszórócsatlakozó nincsen. Van ilyen, hogy a kupecok kiszerelnek belöle ami tetszik nekik de megnéztem, az ajtókban ott vannak a hangszórók. Elkűldtem egy autóvillamossági szervizbe, de onnen visszapasszolták. A rádió nem ad ki jelet az optikus kábelra. Mire?? Amikor szétkaptam láttam, hogy az alaplaprol két fekete vastag kábel vezet a csatlakozóra, de nem vettem figyelembe. Hát, baromnak estem ki, lövésem nem volt, hogy most már optikával vezérlik a hangszórókat. Azt, hogy pl az audikba BOSE aktiv hangszórókat szereltek, de a rádió bekapcsoláskor ezt tudomásúl is adta, a kijelzőre büszkén kiirta, hogy BOSE már tudtam, de optikával még nem találkoztam.
A kérdés, kérés az az, hogy van-e valakinek tapasztalata e téren és hogyan lehet leellenőrizni, vagy beállitan azt, hogy optikára is és ne csak a saját erősitőjére adja ki a jelet.
Üdvözletem
