BOSS ROD-10 OVERDRIVE
6.7 MB
Looking for similar boss manual?
BOSS ROD-10 OVERDRIVE service manual (1st page)
Preview of BOSS ROD-10 OVERDRIVE [1st page]
BOSS ROD-10 OVERDRIVE service manual (2nd page)
Preview of BOSS ROD-10 OVERDRIVE [2nd page]
    BOSS ROD-10 ROD10 ROD 10
Kenwood KA-727 Rajz keresés
A fent említett erősítő nem szólal meg, a relé meghúzz, és a -40V kint van a kimeneten. Egyik végfok tranyó sem zárlatos, de a komplementer párok nem egymás mellett vannak, ezt szeretném meg tudni hogy a Q11-Q18-ig melyik helyen milyen tranyó van.
Sherwood CD-1182r számomra érthetetlen módon viselkedik
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni nálam tapasztaltaktól.
A készülék nagyon koszos volt belül.
Tisztás után, még mindig nem olvasta be a lemezeket. A KSS150-es lencséjét és a lencse alatti kimeneti lencsét megtisztítva már a TOC -ot beolvasta, de lejátszani nem volt hajlandó.
Vettem a bátorságot, és szétszedtem a lézer egységet. Ez a teljesen függőleges felépítésű változat. Az optikai utat egy levehető lemez zárja. Levettem, kifújtam levegő spray-jel. A mozgó lencse egységet 2 db csavar tartja. Levettem és kitisztítottam a lencsét belülről is. Organikus, 0 oldószert tartalmazó eljárással.
Nos, innentől gyárira visszaállított lézer árammal tökéletesen lejátszotta a lemezeket, DE...
Írott lemezt hiba nélkül. Ugrás a számok között, beletekerés, nem probléma. Sem az első, sem az utolsó számnál.
Ellenben gyári CD-t vagy be sem olvassa, vagy lejátsza, a lemez 1/3-ig még az ugrálás és a tekerés is megy, de aztán már nem. Ha pl a 6. számról a 7. re akarok ugrani, akkor le-fel szaladgál a kocsi, ugrálnak a track számok, meg az idő, időnként bele reccsen egy kis hangrészlet, aztán vagy betalál véletlenszerűen egy korábbi szám elejére, közepére, vagy közli, hogy nincs lemez, és leáll.
Nem értem, ezmiez...
Szerviz manuálom sajnos nincs hozzá, nem találok a net-n, max kamugyanús oldalakon fizetöset.
Ha fordítva viselkedne, még érteném (gyári hibátlan, írott zagyva), de így nem fogom...
Előre is köszönöm!
Gábor
Daewoo AMI-816R FM hiba.
FM vételnél külső antenna nélkül "csatorna " találatkor (vagy az erőre beállított) sistereg és nincs hang . Antennával néhány csatorna bejön de nagyon halk és torz.Mi lehet az oka ,javítható-e ? Kazettáról működik -az erősítő hibátlan.
Köszönöm.
Cséve motor keresése Nakamichi BX300E deckbe
Sziasztok! Péter30 kollégától vettem ezt a decket, elég sokat szöszöltem már vele, most, hogy a fő problémáját már sikerült megoldani kiderült, hogy a csévélő motor is rossz, vagy legalábbis betegeskedik (BSH7B02 és 41204-A van ráírva), mivel terhelés hatására néha ,,beakad'' de nem mechanikusan, hanem elektromosan, én már vagy négyszer szétszedtem, de nem eddig nem sikerült az állapotán javítanom, jobb híján cserélni kéne. Külföldi magnós fórumon azt a tippet kaptam, hogy jó a Mabuchi RF-510T motor jó lenne helyette, ennek a megfelelője itthon a conradnál: ez de nem olcsó, ennél tudnátok nekem olcsóbb helyettesítőt találni?
