BOSS SE-70 SUPER-EFFECTS-PROCESSOR SM
8.4 MB
Looking for similar boss manual?
BOSS SE-70 SUPER-EFFECTS-PROCESSOR SM service manual (1st page)
Preview of BOSS SE-70 SUPER-EFFECTS-PROCESSOR SM [1st page]
BOSS SE-70 SUPER-EFFECTS-PROCESSOR SM service manual (2nd page)
Preview of BOSS SE-70 SUPER-EFFECTS-PROCESSOR SM [2nd page]
    BOSS SE-70 SE70 SE 70 SUPER EFFECTS PROCESSOR
D osztályú erősítő 12v ról mobil hangosítás céljára
Tisztelt Tanyalakók! Hordozható,akkumulátoros keverőerősítőt szeretnék KÉSZITENI ,minél jobb hatásfokkal.Milyen végfokot javasoltok? Kb 30-50 w teljesitményre. Kapcsolóüzemű táp nélkül mennyit lehet 12 voltról kihozni pl hídkapcsolással? Köszönöm a válaszokat! torokj
Dynacord Powermate 1000-2 mixer amp fault - Help needed
Hiya
I am repairing a Dynacord Powermate 1000-2 mixer/amp and have a question about DC blocking capacitors in the signal path.
I am getting a slowly dropping DC on the DISP1 node (output of I6AA op-amp) on switch-on.  This is causing the green "signal present" LED to come on on that channel which takes about 30 seconds to turn off.  It seems to be caused by a charge on C35A that dissipates slowly through R54A (1M Ohm).
It seems to me, it would have been better to put the C35A on the output of I5AA with a resistor to ground.  Is there a reason why this would not work.
I have checked all relevant components and power supplies and I cannot find any faults but I'm sure this is not normal behaviour.
Any help greatly appreciated.
PM1000 tone circuit
signal indicator
GRUNDIG AUDI CONCERT 8Z0 AUZ2Z3(megoldva)
Hello, üdvözletem mindenkinek. Ehhez a fönt említett rádiónak kellene a SM. Egy régi A6-ba kellene bépíteni, de a gond az, hogy az eredeti audi gamma cc 1996-os évjáratú bekötése más. Ugyanis az újabb model billentyűzet megvilágítása nem működik mert, sejtem azt a K-bus-on keresztűl kapcsolja be az jármű valamelyik vezérlőegysége. viszont a régi bekötésnél a billentyűzet megvilágítása a csatlakozó megadott fegyverzetén kapcsolandó.Röviden, át kell kötnöm a rádión belűl, SM nélkűl meg nincs értelme időt veszíteni. A SM igényét feladtam a WANTED-be, előre is köszönöm
VELOCITY autóerősítő
Üdvözlet mindenkinek.Javításra hozták ezt a készüléket,de az előző szakember kiszedett belőle két alkatrészt és elfelejtette visszatenni.Ha van valakinek rajza hozzá megköszönném.A panelen csak ennyi van:Velocity VD1002 REV:A2.Egyébként a Q203 és a Q204 hiányzik.Ez érdekelne hogy mi volt.Előre is köszönöm.
